1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna ST 261E, и иже с ним
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем DEDок, 27.10.14.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У Вас стоит оригинальный ремень, но какой у Вас двигатель Бригсс 1150серии 250куб. или LCT 208куб, Разница по длине между 408019 и 408007 примерно 16мм. вот поэтому у Вас и так он прослаблен. Когда купите новый ремень, пружину ставьте на средние отверстие. Аналогов много на рынке и здесь это уже обсуждалось, У Вас в Питере есть много контор, кто торгует хорошими ремнями, думаю без проблем купите.
  2. AmbIch
    AmbIch
    AmbIch
    Здравствуйте.
    Может кто подскажет.
    Достался мне ST 261E 2012 года выпуска.
    Слетел, потом порвался ремень хода. Купил подходящий в ближайшем магазине автозапчастей. Установил, через пару моточасов опять слетел. Обратил внимание на то, что шкивы не соостны (если я правильно называю, имею ввиду верхний и нижний ролики, по которым ремень крутится). Причем, читал здесь на форуме, что это нормально. Но у меня получается, что при холостом ходе несоостность вправо, а в режиме хода, несоостность уходит влево. И ремень слетает именно во время хода. А именно соскакивает между нижним роликом и креплением этого ролика. В одной мастерской, мастер сказал, что у него был такой случай с такой моделью, и он решил это переворачиванием верхнего шкива, соответственно у ремня будет в холостом ходе еще больше несоостность в право, а при ходе должно быть ровно. Я пока так не делал, решил спросить тут. Прикреплю две ссылки на видео, чтобы было понятнее о чем я.
    Может конечно, надо поставить оригинальный ремень, и он не будет слетать. Но хотелось бы для начала понять, сам процесс работает правильно, как у всех, или нет ?
    Заранее спасибо.
    https://cloud.mail.ru/public/A9BQ/h5CfcFtNQ
    https://cloud.mail.ru/public/mgnn/v5nAMwCaM
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вам лучше обратиться в тему "Проблема со снегоуборщиком", там народ сообразительный, а здесь пользователи нечасто бывают.
    https://www.forumhouse.ru/threads/553285/page-142
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Может быть у Вашего СУ фрикционное кольцо износилось за долгие годы работы, поэтому нижний шкив уходит «далеко» влево? И его бы (кольцо) заменить? А натяжного ролика ремня хода в Вашем СУ не предусмотрено?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотрите по шкиву и ремню на шнек. У меня другая чуть-чуть конструкция, с неподвижным нижним шкивом, но ремень слетал точно так, же. Это из-за разной ширины оригинальных дюймовых размеров и автомобильных. Переставлял двигатель, чтоб не слетали оба не родных ремня. Там прорези в корпусе позволяют. После этого ремни уже несколько сезонов стоят.
    Согласен, может и фрикцион меньше диаметром, а ролик натяжной с такого ракурса плохо виден, хотя я от него сознательно избавился. Плохо натяжку давал.
    На первом видео кронштейн ролика присутствует, да и без него вообще ничего бы не крутилось даже в холостую. Я его выкинул, двигатель посадил на шпильки и регулирую по высоте натяжкой двигателем. Ролик на ремень соответственно поставил меньше диаметром от какого-то авто, натяжной с эксцентриком.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    От Жигулей вроде подходит, типа такого: https://market.yandex.ru/product--rolik-grm-vaz-2170-dv-21126-natiazhnoi-avtomat-pilenga-pt-p-1570-pilenga-art-pt-p-1570/1005192626?
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может подшипник в самой тарелке уже болтается.
