1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna ST 261E, и иже с ним
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем DEDок, 27.10.14.
  1. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Один полный сезон, с декабря по март.
    Мощности хватает, чистил слежавшийся сугроб 60см высотой, на первой скорости прёт и не буксует.
    Давление в шинах минимальное.
    Чистая площадь уборки ~500кв.м.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сегодня менял масло, первый раз. Залил вот такое.
    При откручивании пробки, пара засад - на пробку потребовался ключ на 16, ладно, нашёл. Но какого лешего, садить пробку на герметик, ну или фиксатор резьбы? Еле скрутил. Трубка пошла, хотел газовым придержать, но заметил пару лысок на трубке, ключ на 13 подошёл.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А вот это напрасно. Есть опасность среза соска камеры вследствие проворота резины относительно обода при достаточной нагрузке и достаточном сцеплении резины с поверхностью.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну, если сами не поставили, то камеры там нет.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А бескамерка не отклеится из-за низкого давления?
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Для механизмов, работающих при вибрации фиксатор резьбы - нормальная практика. Рекомендую и Вам купить тюбик и пользоваться им (но есть 3 типа фиксации - слабый, средний и сильный. Учтите это).
    Шина не клеится на обод, а давление воздуха удерживается за счёт конструкции диска (герметичное соединение половинок) и за счёт мягкой закраины посадочного пояска шины (и, соответственно, надо быть аккуратным при самостоятельном шиномонтаже и не повредить монтажкой край шины).
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    От насколько низкого? При езде по сыпучему песку, и т. п. джиперы, стравливают до 0,5. Бывает конечно, разуваются:aga:, но это при приличных боковых кренах, а так нормально. так-что и СУ, думаю ничего не доспеется, только зачем:faq:.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В мануале на 17 странице указано, что давление в шинах должно быть 14–17 PS. :hello:
  9. Fynji
    Fynji
    Fynji
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Замена ремня на снегоуборщике Хускварна может кому будет полезно видео:hello:
  11. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    Так и есть. Разбирается за 5 минут. Но у меня два раза рвался ремень хода (дальний), в принципе тоже ничего сложного. Покупал в Металлоруковах подходящий за 70 руб (Ярославль?), и вперёд.
  12. Medeo
    Medeo
    Medeo
    Петрозаводск
    Здравствуйте, хочу освежить немного тему. Владею 261, мне с моим ростом не хватает высоты ручек над уровнем земли, при уборке снега приходится чуть склоняться вперед. Территория у меня приличная, поэтому спина под конец отваливается. Сначала думал, что с непривычки.
    А у 261 ручки с панелью управления фиксируются только в одном положении по высоте. Наверное, придется самопалить дугу, которая крепится непосредственно к корпусу снегоуборщика. Может, есть у кого готовое решение?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    И какого роста? А все управление не придется удлинять?
  14. Medeo
    Medeo
    Medeo
    Петрозаводск
    Да не, я не не баскетболист, 185. Если сантиметров на 15 увеличить, можно без удлинения управления. Думал, что я такой особенный, но услышал еще такой же отзыв про спину и задумался
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это, если управление все тросовое, а у меня на тягах. Рост 183, платформа 3, кепка 3, волос дыбом еще 3. итого 191. но видать руки не загребущие. Расроложение рукаяток для меня, копия с ваших, идеальное. Может потому, что гусеницы.
