1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna ST 261E, и иже с ним
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем DEDок, 27.10.14.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Все выходные у нас шёл снег, снежник поработал на славу, сегодня снова пошёл снежок, пришлось после работы ещё и снежок почистить.
  2. 751845tT
    751845tT
    751845tT
    Приветствую всех. Ищу помощи со снегоуборщиком st261e на двигателе brigs&stratton. При замене ремня привода шнеков (ремень оригинальный, правильно подобран к модели (наверно) ремень слетает с диска который на "ковше" и зажимается пластиной натяжителя, получается постоянный привод и горит ремень что делать не знаю, посоветуйте что-нибудь, натяжитель регулировал.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Отрезал тормоз. Или смотреть надо, когда и как начинает тормозить. Сначала ролик поставил меньнего размера, но не сработало, тормоз об шкив все равно терся. Ремень на постоянку крутится но, хоть не жрет. Поскрипывает только на старте. А тормоз у вас с дырой уже! Ничего хорошего. И постоянное вращение я с тормозом не связываю. Он для быстрой остановки шнека. Ремень удерживается на шкиве нижней скобой-распоркой на фото, чтобы свободная петля уходила наверх. на шкив двигателя. Возможно надо уменьшить зазор между скобой и ремнем. Однако так просто это сделать не получится. Возможно надо поставить на ковш и нажать ручку шнека, если зазор большой, стукнуть молотком по скобе. Хорошо бы при этом прокрутить ремень по всей длинне и проверить, чтоб не задевал нигде за скобу. На моем шкив восмерит не по детски.
  4. 751845tT
    751845tT
    751845tT
    Причем тут тормоз с отверстием, если оно заводское. Это же чем нужно тереть, чтобы протереть 5мм металл причем овальной формы.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так на нем не написано, что оно заводское! Дырки так просто на заводе не делаются. Возможно колодка предусмотрена. Как на ЖД вагоне. На моем просто металлическая пята с надетой резинкой была. Рычаг не такой хитромудрый но механизм аналогичнуй. 5 мм метал за 10 лет, как болгаркой шкив срежет.
  6. 751845tT
    751845tT
    751845tT
    Вот теперь дошло о чем речь. Буду смотреть.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Там еще одна подлянка скрывается, но при вашей манере общения боюсь еще раз нарвусь на стену непонимания. Как один здесь товарисч с пеной у рта доказавал, что так не бывает.
    Настройку и проверку натяжки ремня и тормоза лучше делать при снятой тяге с пружиной. Сразу будет видно, как отходит кулачек и прижимается ли тормоз к шкиву вообще. Кронштейн кулачка изнашивается в опоре элипсом и кинематика привода на рукоятку меняется. И вторая засада стоившая мне двух ремней порвавшихся за 10 минут. Это болты крепления ковша. При установке наклейтье пятак изоленты на торец резьбы или нанесите краски. Если болт упрется в ремень. а вы это не заметите ремнь кирдык за секунды или будет вращаться. Краска на болте оставит след на поверхности ремня. На моем СУ болт пришлось обрезать. Краска или изолента покажет, что такая проблема есть. Все перечисленное мной обычно неактуально, если ремень шел родной или оригинальный. После соединения с ковшом завести и при снятой пружине проверить действие тормоза. Нажав на рычаг ручкй молотка должен завертется шнек. отпустить сработает тормоз. После проверки всех ньансов, можно пристипить к тяге и регулировке натяжки пружиной.
  8. 751845tT
    751845tT
    751845tT
    Но это у меня стало происходить только с новым ремнем. До этого такого не было три или четыре года.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    За три или четыре года могли смениться поставщики и производители ремней, жесткость, резина конструктив, Мне меняли в сервисе в 2012 году. я даже не заморачивался, что там поставили. Заказывали по винкоду, ждали месяцы, но летом и за бешенные бабки Что ставят и продают сейчас неизвестно. Да и у вас наверняка. как и у меня шнековый порвался от неудачно порванного ходового, намотав и зацепив все, что могло. Оригинальных на свой мне днем с огнем не найти.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    При нормальной работе ремня, так тормоз истираться не должен, у Вас там все в резиновой пыли. Вам поставили не родной размер.
  11. Boyarin
    Boyarin
    Boyarin
    Ижевск
    Доброго дня! Гле такие дишманские ремни продают? А то официалы за 1100 предлогают и то не везде есть
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не факт, что долго проработают! Оригинальные при правильной установке работают долго. 1100 за оригинал нормально.
  13. gat30
    gat30
    gat30
    Здравствуйте подскажите какой объем масла заливать в ST 261 E ?
    И что за болт срезной, который Все с периодичностью меняют?
    Спасибо технику только приобрел поэтому не в курсе.
    Спасибо
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/threads/235270/
  15. gat30
    gat30
    gat30
    За болт понял спасибо, а по маслу?
