1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna ST 261E, и иже с ним
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем DEDок, 27.10.14.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вчера чистил снег по улице, а перед снегопадом проехал трактор и щёткой накидал камней на дорогу:mad:, снежник справился со щебнем и камнями, срезные болты все на месте, но появился свист ремней, снял крышку, состояние ремней на вид хорошее и люфт в шнеке, что посоветуете дорогие форумчане?
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Здесь видно люфт шнека и вала крыльчатки.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крыльчатка так не должна люфтить.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Согласен, такой осевой люфт крыльчатки недопустим! Разбирать надо и разбираться... Или в сервис
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Располовинить нужно, сразу все ясно будет.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Побольше бы фото от автора
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Валер, а что на 261е такая узкая резина? Или это уже китайская сборка? Странно как...
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Рождественский77, Вентилятор ну не должен так болтаться. Надо разбираться.
    (ТТТ)
    Новогодний привет от моего.
    Масло поменяно, ремни осмотрены.
    "Задняя скорость есть? А я так таскаю!":)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот злодей...зачем же так пихать его в кучу...да ещё и с буксом колес? :)] Бедная Хуска...:)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я не знаю. Я 261 н когда не рассматривал и не осматривал. Но, на нем, по моему, всегда узкая была. Широкая на 268 и 276.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Стоит всё родное, за 6 сезонов ничего не менял, колеса тоже родные.
    Смогу фото сделать только в конце недели. :(
    Много производителей, вот 2 из них:
    Масло зимнее для 4-такт. двигателей Briggs & Stratton 5W30 SL/CF 1л. или
    Масло 4-тактное зимнее MTD SAE 5W-30, 1л
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Уважаемый Рождественский 77! Посмотрел на zip4tools.ru схему Вашего СУ. Крыльчатка фиксируется на валу двумя болтами 1/4-20х0,625. Как вариант: их срезало! Крыльчатка ходит по валу, а она свободно вращается на нем (на валу)?
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нет, люфт есть, крыльчатка не прокручивается, видео выкладывал в 92 посту., снег убирает как и прежде, но появился свист ремня люфт, шум шнека и крыльчатки видео выкладывал в 91 посту.
    Болты нашел здесь: https://benzorem.ru/zapchasti-na-ljuboe-oborudovanie/dlya-snegouborshchikov/sreznye-bolty/sreznoj-bolt-dlja-snegouborochnoj-mashiny-d8mm, но уже поздно, завтра им перезвоню.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы разбирайте, смотрите причину болтания крыльчатки. Пока не разнесло всё и еще и редуктор не вышел из строя.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну, погнуло слегка вал червячный. Если клин был и двигатель заглох, натяжением ремня до кучи погнуло рычаг с роликом. Мелочи жизни. Шкив нижний проверить тоже не мешает. А сколько наработка всего аппарата? По видео совсем свежий, мухи не сидели. Чем больше люфтов будет тем дольше проживет.
