"Looking For The Summer…"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шрайбикус73, 28.10.14.
  1. Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Ну, смотрите:
    Когда Вы убедите себя, что 38см Вам достаточно для толщины стен будущего дома и, что, при этом, есть вероятность обойтись без дополнительного утепления, Вы придете к выводу о необходимости кладки блоков на теплый (легкий) раствор, вариантов которого два. Готовая сухая смесь в мешках немногочисленных и дорогих импортных брендов или, так называемый, самомес с использованием Перлита. Недорогой отечественный продукт, тремя минусами которого является покупка где-то, доставка как-то и контроль за правильной пропорцией смеси с песком и цементом. Смесь будут делать Ваши строители, а контролировать их –Вам. Контроль будет заключаться не в стоянии «над душой» и учете ведер и лопат высыпаемых в бетономешалку ингредиентов, а периодической проверке на крепкость-легкость-прочность раствора в готовой кладке, правильное состояние которого Вы должны знать, потренировавшись на предварительных пробах. Помимо пропорций сухой смеси, важный момент количество воды в растворе. Густой раствор не даст осесть блоку до шнурки без крепких ударов киянкой, часто приводящих к расколу блока. Жидкий – тупо провалится в пустоты. Сетка пластиковая штукатурная яч. 6х6мм. спасет от лишнего расхода раствора. Каждый ряд. Каждые 2 ряда –сетка кладочная металлическая яч. 50х50мм, лучше шириной 35см (7ячеек) Это для крепкости всей конструкции.
    Имея неопытных каменщиков по ТК, (а таких большинство) следует уделять внимание на следующие моменты:
    Швы должны быть не тоньше 8, и не толще 15мм. (меньший диапазон маловероятен)
    Заполнение раствором вертикальных швов необходимо в местах примыкания/перевязки блоков, и нежелательно во всех остальных вертикальных стыках. Паз-гребень, по-теории, должен соединяться без раствора и без щели. Но это по теории. На практике будут и раствор и щели. Ваша задача вовремя заметить щели. Лишний раствор, в эйфории от темпов возведения твоих стен, можно и не заметить. А вообще, будьте готовы заставить переделывать то количество рядов, которые Вы не успели проконтролировать. Или проглотить.
    Вот, тут и приходит понимание необходимости дополнительного утепления. Как ни крути.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Шрайбикус73, Как себя дано отложенный швеллер показал в перекрытии первого этажа?
  3. Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Вон он, родной. Отрабатывает.
  4. Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    А над ним еще и для перекрытия 2эт. нашлось...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем такое интересное решение подпорной стенки под промежуточную площадку лестницы? Почему в стене штробу просто не сделал для опоры маршей?
  6. Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Ибо хрупок блок сей. С опорой на М200 как-то понадежней...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А металлические стойки не проще было бы?
  8. Nuyta
    Nuyta
    Nuyta
    Сызрань
    Мы для себя (вернее муж) решили 51 блок, и раствор на перлите (это уже моя хотелка). И штукатурка на фасаде. И без дополнительного утепления. Просто смотрю в нашем и прилегающих регионов строят из 38 и мысли о переплате за 51 блок незаметно подкрадываются. Но муж стоит на своем - 51 и все тут.
    у вас есть тема по строительству самого дома? Дайте ссылку, пожалуйста, почитаю. Может еще что интересное начитаю
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно стоит, слушайте его.
  10. Bylkogdato
    Bylkogdato
    Bylkogdato
    Да...нелегкая это работа, из болота тащить бегемота...это я о попытке найти и реанимировать давно всеми забытую (только не мной) тему...
    Ну, авось, да небось...
  11. Bylkogdato
    Bylkogdato
    Bylkogdato
    Эх! кабы откопать в этих зарослях первоисточник, было бы вообще хорошо. Попробую...
