Помогите до конца разобраться с однотрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анdreypaa, 28.10.14.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Плачут окна из-за большой влажности, обмерзание так же зависит от качества самих окон и их установки. Поскольку это кухня, влаги здесь больше и естественно в большие продолжительные морозы может намёрзнуть,но это может произойти и с батареей под окном. Да и ещё есть батареи 200мм,визуально вроде могут войти под окно.
  2. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @Rezus1000, так я как раз и купил 200, сегодня прикинул невлазиет, они оказывается в высот 280мм. Вот думаю может одну петлю теплого пола кинуть на подаконник.
    @касимов 2, про трубу тоже мысли были а что за "регистр"?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    244098680.jpg Поиском глянте в Яндексе. Там их мильен!
  4. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    Сам делал на даче однотрубную систему отопления. Много чего читал и общался с монтажниками и все как один кричали что двутрубная система лучше, Но я сделал однотрубную и нисколько не пожалел. Снизу по полу по периметру дома идёт пп. 32 труба к ней по системе ленинградки подключены батареи 25пп труба аллюминиевые. Теплоотдача у них такая что мама не горюй и всё прекрасно работает тепло само заходит благодаря физическим законам в батареи и не надо его туда принудительно загонять как в 2 трубной системе. Если дом не огромный и батарей не много однотрубная система прекрасно работает и самонастраивается при прогреве всего дома. Да есть проблема неравномерного прогрева батарей но это только в начале пуска отопления а потом когда всё нагревается система сама выравнивается это не по книжным расчётам а по моей практике пользования.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ранее поступившая "рецензия" (в этой теме на "неэффективность" однотрубки..) :um::ogo:
    Опровергнута результатом:
    ...32 труба к ней по системе ленинградки подключены батареи 25пп труба аллюминиевые.
    Теплоотдача у них такая что мама не горюй и всё прекрасно работает.
    К тому же, ..процессор компьютера сначала облазит весь жесткий диск, и только после этого
    выводит "инфо" на монитор. ..Так кажется? :um::ogo:
    Так вот, в "жестком диске" (FAQ) давно лежит файл с названием:
    -Особенности затекания в радиатор 1-тр. системы.
    Из особенностей:
    А. Способом "ЕЦ" затекание происходит в полноценной одноименной системе (с ЕЦ).
    (тут вообще, ВСЕ происходит без участия насоса),:close:
    Б. А вот в "чисто принудительной системе", с "тонкими" трубами - не все так "однозначно"..:no:
    Здесь в процесс "затекания" в радиатор включается
    "закон сопротивлений параллельных потоков".
    а) через радиатор
    б) через незауженный байпас.
    И что? :faq:
    - А то, что между врезками радиатора возникает ..перепад давления, равный сопротивлению этого участка. И если сопротивление в байпасе длиной 1-м будет 2 см. в. ст. (200 Па)
    Этот перепад общий для 2-х "путей" (байпас и радиатор).
    Соответственно, и расход делится в прямой пропорции от их сопротивлений. :flag:
    То бишь, как бы не больше. чем 50% т/ н пойдет (!) через радиатор.
    Отсюда - и ..мама не горюй! :flag:
    Учитывая, что "прекрасная" работа будет и с коэфф. затеканием в 20% от общего расхода.
    А куда же делась ..ЕЦ?:ogo:
    - Она присутствует. Тоже, "в пропорции" но уже по величине разности Т* входа-выхода радиатора.
    И явл. главной помощницей / дублером ..затеканию, вызванному "законом проводимости параллельных потоков".
    В случае, если такое, "законное" затекание ослабнет, увеличится разность температур входа - выхода радиатора.
    А это, в свою очередь, "активизирует" ..давление ЕЦ...
    Т. е. если мы .."гоняем изо всех сил" воду в контуре, разница температур в радиаторах уменьшается.
    Работает преимущественно, "закон сопротивлений". ЕЦ ..спит...
    Если гоняем ..."потихоньку", разница увеличивается незначительно. Из-за "дублера" - ЕЦ.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Ранее поступившая" была с намеком на 2-трубку, как более эффективную.
    Вода, де, подается сразу всем и насосом непосредственно, а не "по совместительству", как в однотрубке.
    Посмотрим (?)
    - А насколько этот "способ" - эффективнее? :faq:
    А никак!
    Уже только потому, что "паспорта" радиаторов и нормы расчета требуют (!)
    перепада температур между входом-выходом радиатора - в 15 - 20*.
    И что?
    ..А в радиаторе однотрубки между входом-выходом такая же разность, по факту = 3-5*
    Что означает в 4-5 раз больший расход, чем "НАДО"
    Вот вам и "неэффективность".
    Особенно, с нормой по температурному перепаду любых (!) систем.
    Однотрубке остается (кранами) ..поубавить "затекаемость", отрегулировав по Т*средней (!)
    Причем, ни единой копейки мы на эту "сверх-затекаемость" не потратили.
    Даже на ее "расчет".
    Поэтому и "убавлять эффективность", регулируя температуру - будет не "жалко".
    Проблему же "неэффективности" можно, умеючи, создать в обоих системах.
    (кому надо(?) - скажу, как :close::|:)
    Предваряя "вопрос о неравномерном нагреве радиаторов по кольцу однотрубки"
    - первый грех ее "в интернете"
    отошлю к верхнему абзацу сообщения и продублирую:
    а) убираем ш. краном расход через "первые" радиаторы, оставляя открытыми "последние".
    (в порядке очереди или потребности помещения)
    А когда нужная вам температура во всех помещениях установится - щупать их - время терять...
    Тот же "грех последних холодных", как ни странно, изначально есть и в 2-тр. системе.
    И для его устранения (опять странность?) ..тоже (!) придется ..крутить краники, чтобы уравнять
    ...в первую очередь "гидравлику", в результате "выравнивая" и температуру.
    Хотя оба процесса (кручения краников) оч. похожи и в 1-тр. и в 2-тр. системах,
    смысл у них - разный
    1. В однотрубке радиаторы по "умолчанию" имеют одинаковый расход. Выравнивается температура. Одним шар. краном. Какой расход после этого "получается" в каждом радиаторе
    - никого не волнует. В т. ч. и "гидравлику" однотрубного контура..:no:
    Насос работает в постоянном режиме, независимо ни от каких регулировок Т*
    Никаких-таких перемен не испытывает, а посему - подойдет простой UPS от Гр-фос.
    2. В 2-трубке изначально нет равного расхода по радиаторам. И чтобы его "сделать" добавляется
    еще один кран (клапан) - балансировочный. Для гидравлической балансировки.
    Он "крутится" один раз и забывается навсегда.
    И уж только потом, "другим" краном, можно регулировать температуру.
    О насосе,
    который "хорош в 2-трубной" системе, "напрямую подавая воду" в радиатор.
    Эта "прямая связь" его и ..губит.:close:
    Все "регулировочные затыки" радиаторов отражаются переменной нагрузкой / режимом работы насоса.
    Вплоть до установки "перепускного клапана", в случае закрытия всех термоголовок. (сгорит:flag:)
    Еще и насос Гр-фос "Альфа" и подобные будут к месту. Они "любят" изменение режимов насоса.
    (подстраиваются / устраняют "косяк" - на выбор).
    Плюс одна "небольшая разница", (для "мастеров") возможно, обьясняющая ..НЕлюбовь к однотрубке
    и "любовь" к 2-трубке:
    ...По причине упомянутого РАЗНОГО влияния насоса на работу радиаторов,
    А). *реновые радиаторы 2-трубки можно "реанимировать" простой заменой насоса, помощнее,
    или установкой второго насоса...:um: Это не долго / не так уж и дорого, чтобы выйти из "положения", если попали ...с "негреющими" радиаторами. (новые проблемы усиления не в счет)
    Б)... В *реновой 1-трубке это может помочь только .."не напрямую". Скорее всего, подводки к приборам придется переделывать. А то и весь "контур".:close::|:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Строго по теме (..до конца разобраться :um::ogo:), возьмемся за другой "конец":
    - НЕлюбви уже проектировщиков - расчетчиков к однотрубке. Горизонтальной, о которой речь...
    Информация "к размышлению".
    Глубоко копать не будем, но все "усилия" по однотрубке всегда были направлены на ее
    "вертикальную разновидность".
    Благодаря чему получили один, "типовой вариант" - на все возможные многоэтажные дома.
    "Индивидуальным расчетом" тут, само-собой, и не "пахнет".
    Предположение:
    - 99 к 1, что расчет ..всего того "ужОса" совмещенной работы по затеканию в радиатор, под влиянием
    2-х "давлений" сразу, причем, одно из них - переменное, - никем не сделан.
    В горизонтальной 1-трубке.
    "Мысли" есть. Методики есть. Рекомендации к расчету - есть. А самих расчетов, "к пользованию" - нету.
    А "типовых" - тем более.
    Если у кого-то (?) есть информация о подобных расчетах, совпавших с фактической работой радиатора горизонтальной однотрубки -
    - Дайте, пож. (еще раз - методики не предлагать!)
    "Сверх-задача":
    Сравнить расчетный вариант гориз. однотрубки без зауженных (!) байпасов
    с "шапочно-прикидочным", по диаметру / расходу / скорости в основном кольце и таким же, примерно, "взятым" из имеющегося сортамента труб / диаметров подводок к прибору.
    на предмет -
    а) Намного ли будут отличаться?
    б) ..И чем?
    :faq:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Была просьба "методички расчета" не предлагать. А дать конкретику.
    2. И ознакомьте, наконец с "академическим" вариантом. Самих "академиков"- проектировщиков.
    3. Проверьте (!) этим, таинственным расчетом, одному вам известную разницу между расчетом и фактом.
    Это уже ..33-я просьба "наполнять" свои сообщения хоть чем-то.:hello:
    Кстати, на "шапочные"-конкретные градусы Т* можно ..дивиться:ogo: и заниматься выводом / проверкой
    формул "академического расчета". - Уже предлагал, (сли освоите ..неявные кубические корни)
    ..В свободное время. :um:
    Как писал, именно "эмпирически" (глядя на замеры) эти загадочные формулы и "выводились".
    Кстати, имея фото "типового" подключения, с данными - для каких целей его расчитывать?
    ..Ума не приложу.
    Если такое, "типовое" подключение даст одну и ту же (!) картину, что на Сахалине, что в Армавире...:faq:
    Также, как стандартный байпасный узел для вертикальных 1-трубок, которых, как вы знаете
    - 99,99% в многоэтажках...
    То ли их "расчитывали", то ли ..чесали лбы, "по шапочному":|: - узел один и тот же. :aga:
    К обзору:
    Кстати, на первом фото - стандартный (!) байпасный узел заводского изготовления.
    Предназначен и для 4-х и для 10-ти, и, пардон, для 7-8 секций. Не говоря уже о ..5-ти..:um:;)
    Как могли такое допустить? :flag:
    ..Безрасчетно. 350мм 3/4" трубы и байпас 1/2" между ними...:close: И этому .."бардаку" (?) уже лет под 65...:ogo:
    - Грузовиками везли / везут эти узлы из ЦЗМ на стройки. С разницей - только по "номеру" типового проекта...
    Не вижу. :no:
    Пардон, не ..молодка, чтоб мне года сбавлять:aga:... 41-й уж пошел. - "Практике". И все практика, да практика. ..Общения с "теоретиками" и их ..теориями, в том числе. :hello:
    Вашу бы энергию - да с вопросами к авторам "типового узла"!
    - Де, на каком-таком основании (?) не расчитываете (!) а ..суете во весь жил. фонд РФ...
    Интересно было бы почитать .."академический ответ" вам...:close:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    post-22504-1252509084_thumb.jpg post-22504-1252509116_thumb.jpg ..Не это ли (?) ..академический вариант (?), с той самой
    ..одной подводкой к радиатору? :faq:
    К сож, фото не "прокомментированы" в смысле "зачем?" и "насколько работает?".
    Но вы интересовались. :ogo:
    Можете расчитать. Или дать пример "расчета"?
    (Вопросы в никуда, ибо вы не отвечаете :close:)
    Но уже отписывал - обратитесь к ув.Tihon95!
    - Он закроет одну из нижних врезок и доложит ..мучающую (вас) проблему такого подключения.:hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот! :super:
    Чего нам не хватает, так это ..академического подхода..:(
    А какой он ? Этот ..подход?:faq:
    - Вот он, нормирован с СНиП-е для академиков.
    ..система отопления расчитывается на работу в самую холодную пятидневку в данной местности, за весь период наблюдений, с обеспеченностью...92..98...
    Т. е. академики "расчитывают" на ТО, в жизни может и не случиться..:faq:
    А если случится, то уже не при нашей жизни... лет через 100.
    Т. е. академики сознательно понуждают :close: ..перезакладываться в СО, страшно сказать, .."по нормативам"..:close: Т. е. ..принудительно. В радиаторах, трубах, насосах...
    А "обеспеченность" намекает на "еще лишку сверху"!
    Ключевое слово - перезакладываться. Академики. Предлагают. :|:
    (хорошо, что мы ...перезаложились с параметрами "дельты Т*" радиатора. :close:)
    ..А то бы точно подход был ..неакадемическим.
    ..Определение "площади теплоотдающих поверхностей" - само собой, известен академикам.
    И знате, что они делают, если расчет показал ..9,4 секций на прибор?
    ..Округляют до 10-ти. Т. е. если 0,4 - это больше 50 Вт, то нельзя округлять до 9-ти!
    Такое вот самоуправство. Больше, и все тут.
    ..Вместо, казалось бы (?) естественой ..распилки секции болгаркой ровно на недостающие 4/10.
    Какой же "подход" предлагают академики уже в расчете гидравлики?
    Увы, тоже "на все-про все и еще чуть-чуть"
    - Радиаторы работают на "полную", насос, правда, имеет "резерв" (по акад. расчету. :um:)
    ..Да и как расчитаешь, если у насоса уже есть 3 (три) скорости. Делать 3 расчета?
    И самое главное - получить "расчетное" должен самый "последний / трудный" радиатор.
    Остальные "обойдутся", прижмем кранами...
    И ..плевать, на сколько (!) там увеличились "Па" с "метрами вод. столба", насколько .."покрутела" характеристика клапана на каждом отдельном радиаторе.
    В общем, на все наплевать, кроме рабочих параметров "последнего":um:.
    aghy - не слишком ли много "наплевательского" в академическом подходе ?
    И не напоминает это ..чего-нибудь из сообщений некого "Lyko"
    по поводу подключения радиатора в гориз. однотрубке?
    А главное - не разочаровались ли вы ..в "академиках"? :aga:
    Ведь весь "академизм похода" выражается в .."бери больше, запас (*) не помеха",
    пардон за ..нескоррелированную дефиницию...(между нами, академиками..:um:)
    Или вы имели нечто другое - ? Безответное, как всегда.
  11. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уважаемый Lyko! "Академизм" как в гидравлике так и в электрике держится на знании всего лишь двух законов: Ома и Кирхгофа. Сравните: мощность в электрике равна произведению сопротивления участка цепи на ток в квадрате. В гидравлике: потери давления в трубопроводах равны характеристике сопротивления ветви на расход в квадрате. Когда гадаешь по шапочно-прикидочному методу, то иногда надо вспоминать пословицу:" Не знаем закон Ома- сидим дома". В электрике практикам еще проще жить. Рекомендуй всем для освещения кабель 3х1,5 мм. кв и автомат В10, а для розеток- кабель 3х2,5 мм. кв и автомат С16. Так и в Вашем случае есть всего несколько труб для гравитационки Ду50,40,32,20, редко Ду70 и Ду15. Так ведь это все от того, что промышленность дает ограниченный ассортимент изделий. Но не в этом беда, а в том, что Вы не можете реализовать действительно гравитационную систему отопления на весь период отопительного сезона. Все время подстраховываетесь установкой насоса и к чему тогда все эти рассуждения. Академики свое дело знали, но было другое время (многоэтажные дома) и другие запросы общества. Сейчас Вам нужно восполнить пробел в расчетах так как общество строит малоэтажные коттеджи, а мы Вас поддержим.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну наконец-то консенсус - "Знаешь как (?) - значит ..академик"!:hello:
    С "электрической" теорией гидравлики согласен. Правда, не до конца "электрик", а потому воздержался бы от полных "обобщений".
    Пардон, сами-то вы. "хто будете?":faq: По "академическому", базовому образованию?
    Пора представиться. Ибо давно писано - "А судьи кто?"
    Тем более, "потери давления" уже давно берутся от ..посчитавших (табл. Шевелева) эти "характеристики на расход в квадрате".
    И готовые (1) цифры именно это и "отражают" - квадратичную зависимость сопротивлений от скорости/расхода.
    Как вариант "незнания" - легко расчитаю
    "потери".:hello:
    Таки, научили в "церковно-приходской школе" лет 36-38 тому, как.
    А на ..78-264-й раз расчета даже в таблицы не буду заглядывать. :no:
    И ничего
    (ничего, аghy) катастрофического не произойдет.
    Это вам (!) пожизненно расчитывать соль и перец (в г/л) в борщ / суп, аптекарскими весами..:super:
    И "кошмарить" домашних и проф. шеф-поваров "обвинениями" в "нерасчетности"..:aga:
    При том, что в "академических" изданиях "Кулинария" постоянная величина - "по вкусу"..
    Скорее всего, под "шапочно-прикидочным" вы намекаете (?) на полное незнание "законов" и предлагаете
    ..молчать " в тряпочку"?:close:
    Как видим (?) - у вас .."пролет" с вашими предположениями. Оч. "тонко спрятанными".:um:
    Кстати, как ОМ с Кирхгофом прокомментируют точку "0"-го давления насоса в замкнутом контуре?
    Как и чем эту точку можно двигать по контуру?
    3 руб. против 100 - что "электрики" ..помолчат в тряпочку.
    Когда выясните (!) этот вопрос - приходите!
    С поучениями по "грамотности" и ..академизму. От Ома.
    И ..три рубля не забудьте. :close: ..Можно присовокупить суммы и за остальное "Неотвеченное"
    (предложение "не с потолка", а из ..анекдота..:aga:)
    Расскажу вам вашу (!) ..беду!
    - Вы все время "пролетаете" с предположениями, увы. Хотя информированы (!)
    Что я ни разу не ставил насос в собственные системы.
    - Просто незачем.
    - За негреющее - денег не дают.
    А лояльность к насосу появилась (!) по 2-м причинам:
    1. На форуме, даже в абсолютно гравитационно-"полноценных" системах ..хозяин вставляет насос.
    - Борьбу с этим прекратил, т. к. хозяин-барин, куда ему деньги девать.
    О судьбе насоса ув. Тihon95 - вы наверняка знаете.
    Так что не надо. :no:
    .."Бабушку кошмарить" с "подстраховкой". Если действительно, "что-то" знаете о дельте Т*, ее связи с расходом и мощностью. И как (?) сделать, чтоб "хватало" без насоса.
    Не знаете - дружно молчим про "подстраховку" и не вспоминаем "про Кирхгофа".
    2. По степени необходимости 100% ЕЦ, по форуму есть разные "мнения".
    Из-за них (строго по "тех. заданию) ЕЦ предусматривается в варианте "недо - ЕЦ"
    Осознанно используется режим "постоянно с насосом".
    Так что еще раз ."удивлен" вашей, якобы, "неосведомленностью".
    Вы, случаем, не в прапорщиках служили? :aga:
    - Видна "военная косточка"..
    Что мне нужно / не нужно я разберусь сам. :pioner:С "пробелами" - в г. Москву, к тамошним специалистам. Один товарищ обошел 4 (четыре) проектные контры с просьбой о "ЕЦ"
    - Ему ...покрутили пальцем у виска и долго смотрели. Как на больного...;)
    Непонятен ваш "ареал обитания" (..литония?), но скорее всего и там - полное "ку-ку"
    с расчетами ЕЦ...:um::ogo: Так что поле вокруг вас / для вас -..непаханное.
    Сотни "нерасчетных систем" прекрасно работают. Только с "отзывами" - больше 60-ти.
    И ни одной отрицательной оценки от хозяина.
    Читайте, aghy, внимательно!
    Ни одной.
    От хозяина.
    Для "общества, строящего малоэтажные коттеджи" - расчеты - "как собаке шарфик" - по выражению ув. Тihon95 обществу "надо тепло".
    К тому же ..выпрашивал примеры расчетов ЕЦ совпавшие с фактом.
    И хде они? И видели ли вы их сами при этой жизни? Примеры ГДЕ?:flag:
    Личное знакомство с Паскалем, Омом и пр. их не заменят.
    А вот вам, действительно нужно писать что-то толковое. Расчеты, например.
    А не свою "идею-фикс" - "осадить" ..безграмотного дядьку-сантехника..:mad:
    ..Будучи, скорее всего, ..проф. электриком, судя по глубине этих познаний...
    Только для этого, имхо, вам академики и "..потребовались".:um:
    - Угадал?
    Ибо только так можно воспринять
    - "перестраховку насосами", до которых вам нет дела...
    - "панику" по отсутствию расчета, ни одного и никогда вами не предложенного.
    - .."вопросы" про радиатор с ..одной подводкой. "оно" вам надо?
    - "Великие" имена, без конкретики к чему-то...де, знаем, читали...
    - "Праздно-шатание" по форуму, какое-то.
    Несолидно. :no:
    - "По-ля-лякать и я не прочь, ;) но уж поднадоело...
