Нужна помощь. Переделка опор вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем VklementeV, 28.10.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подразумеваются размеры крыши: уклон скатов, шаг стропил и т. д.
    Для предметного разговора нужно видеть планировку. Между стенами 2400.
    Вопрос к архитектору: отступ от стропил до дымохода "не < 510 мм." Что за норма такая?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Этот дом был без проекта, просто выложены стены. Пришлось поднимать на метр стены эркера, чтобы вписать в вальму.
    Ровно после нее была тоже вальма, в которой на каждом из 4 углов вписаны КРУГЛЫЕ эркеры и под ними никаких! опорных стоек! С проектом! Я от нее отказалась. Заказчик не понравился и декабрь уже был. Дом в пределах города, даже помню где. Во.
  3. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Архитектор Ваш переживает за то что б не сложилась крыша однажды. Может нужно выйти из положения удлинив конек, а не убрав (примерно).
    Планы этажей выкладывайте-будем опоры искать и мир переворачивать)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    О, Архимед подтянулся...:)]:)]:)] Ща все будет. :)]
  5. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Большое всем спасибо за помощь. Выкладываю чертежи
    План 2-го этажа
    Перекрытие 2-го этажа
    Армопояс под мауэрлат
    План крыши
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    На всякий случай прикладываю ПДФ. По просьбе автора закрыл координаты.
  7. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @Почти профи, добавил размеры и доп. чертежи. Не забывайте про меня.
  8. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
  9. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Кто здесь?!? ;)
    VklementeV, есть мнение что в будущей мансарде маловато света, окон там всяких, в связи с чем есть эскиз да и вообще подумать об этом заранее:um:
  10. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Окна будут, но на более позднем этапе, я оставлю под них места. Поначалу это будет просто холодный чердак. Дорогой очень дом, сразу все не охватишь.
    Нет, спасибо, такой вариант крыши меня совсем не устраивает, он ломает архитектуру самого здания.
    Снаружи возможны только минорные отступления.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зря, у нас нормально относятся к жителям Украины- я имел ввиду что местные проектировщики работают с НАШИМИ нагрузками и им проще.
    Только начинаю немного сомневаться- вот например у нас нормы защитного слоя бетона вокруг арматуры 35мм, в проекте 15мм.
    Шаг балок пола делайте под утеплитель.
    Теперь по вопросу- у вас же там вроде по чердаку проходят 2 перегородки несущие вот на них и сделать опирание.
  12. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Это я не в курсе. И прораб мне ничего об этом не говорил.
    Да, конечно, так и сделаю.
    Ну, это значит, что у меня опять в центре помещения 4 столба появятся? Или я чего-то недопонимаю?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 картинка вы пишите ПЛАН 2 этажа.
  14. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Второй этаж полный. Мансарда на чердаке. Нужен Open Space, для мастерской художника. Никаких перегородок. Я судя по всему вас не понял, когда вы спрашивали о планировке.
    И еще, архитектор пишет, что
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    За ваши бабки любой каприз - можно и 25 двутавры для накосных использовать...и никаких опор.
    Ваш архитектор прав, но есть шпренгельные фермы ...и армапояс придётся заливать не такой :aga: как в проекте- а то распор от ВСЕЙ крыши не выдержит. :flag:
