Нужна помощь. Переделка опор вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем VklementeV, 28.10.14.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Спрошу своего архитектора. Простите, а Ваше интересное решение снизу уже подпирать не нужно?
    Т. е. как я понял этоосновные диагональные стропила?
    Нет не нужно 13 на 13, можно и 7 на 7, я уже спрашивал в посте достаточно ли там будет стоек, но @Supersanek ответил, что нужна еще куча стяжек в верхней части. А вот куча меня сильно настораживает, люблю простые решения, они понятны.
  2. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @aqualand, @Ростика, @Supersanek, @Почти профи,
    большое спасибо, что помогали мне на этапе проектирования. Не посмотрите ли на конечное решение?
    Возможно ли оно? Заранее благодарен любому мнению.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть серьёзные сомнения в этом проекте.
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    А какие? Можете уточнить?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дам несколько- армирование балок не правильно, почему между балками сделано 600мм, ведь под утеплитель надо 580-585.
    Если у вас у всех четырёх скатов одинаковые углы и свесы то не получиться т. к. разница в размерах 1.5 метра, исполнение некоторых узлов очень спорное.
    У меня нет большого желания копаться в чужих проектах.
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Ну скажем это ошибка, в первом варианте было 825, я попросил сменить до стандартного утеплителя, архитектор сделал 600. Поменяю? большое спасибо, что обратили внимание.
    Но это не критично, а что критично на ваш взгляд?
    Совсем не понял, что именно вы имели ввиду, Кровля не шатровая, а вальмовая, и разница между длиной и шириной 0.5 м, если я правильно понял вас.
    Я премного вам благодарен за потраченное время, не прошу копаться в моем проекте, но хотя бы обратить внимание на саму конструкцию.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, прошу прощения вы правы.
    Защитный слой бетона вокруг арматуры должен быть (если не ошибаюсь) 35 мм, на чертеже 15 до рамок, рамки из 8мм арматуры итого 23, если рамки не работают то нет смысла в 8мм, хватило бы и 6мм,+ нет смысла в верхнем поясе армирования, тк работает нижний пояс.
    То место где сходятся накосные- почему их надо подвешивать на шпильки, почему накосные не ОПЕРЕТЬ НА этот элемент что проще и надёжней.
    + не представлены все узлы.
    Почему пожарные нормы это 350мм от дыма а на чертеже?
    Я думаю ещё можно нарыть но и этого достаточно чтобы появились сомнения- а проверять проект должен другой проектировщик ...но это стоит денег.
  8. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Абсолютно вами согласен, балка эта какая то левая, напихано до черта арматуры, без всякого смысла.
    Думаю заменить ее на балку 200*200, пролет там совсем небольшой, 2400, или может на 2тавровую балку 200, нужно только определиться.
    Вы имеете ввиду сделать пенек вместо столба?
    Вы считаете, что все же стоит нанять проектировщика, на просчет кровли? А разве возьмется кто нибудь просто проверить чужой проект?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, смотрите как ОПИРАЮТСЯ накосные на конёк.
    Думаю за деньги можно легко найти проектировщика
