Оцените проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lastikoff, 28.10.14.
  1. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    даже такой узкий санузел лучше чем санузел пусть и несолько шире но под лестницей. Раковину ровно напротив унитаза, дверь то будет сбоку так что ее можно расположить аккурат между унитазом и раковиной:)
    Отдельный туалет на улице будет однозначно, это даже не обсуждается! ибо если возишься в огороде, с машиной или просто пьешь с друзьями у мангала - бегать по нужде домой задолбаешься обуваться разуваться...
  2. waked
    waked
    waked
    Ну все равно странная идея су через котельную. Каждый раз наблюдать нагромождение труб? В том числе гостям..в том числе детям, котором может захотеться там что-нить подвернуть)
    су можно сделать частино под лестницей, унитаз-там где в полный рост, раковину-под лестницу, например, там все равно уже высота выше среднего роста при входе
  3. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    в настенный котел входит четыре трубы + газопровод учитывая общую площадь дома и его габариты нагромождение труб не предвидится, и вся запорная арматура будет находится где-то компактно да ее еще можно и в термокожух убрать... а аккуратно сделанные трубы - это красиво! проявив немного фантазии и каких нибудь медных красок + дополнительного декора, можно вообще в стиле стимпанк что-то намудрить и даже котельная будет как произведение искусства:)
  4. waked
    waked
    waked
    Все равно там рано или позно приместится, швабра/пылесос/чемодан и т. п.
    ну можно наверно их тоже в элементы стиля панк включить)
    Просто непонятно, зачем делать неудобно, если можно сделать удобно
  5. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    пылесос/швабра/чемодан можно хранить как раз в небольшой кладовке под лестницей и доступ удобнее и место незаметнее:)
    с/у в котельной напрашивается просто потому что есть с/у на втором и его стояк так или иначе пойдет через нее, проще включится в него и спрятать один стояк чем городить еще один на другом конце дома или большом удалении.
    Кстати относительно переноса с/у на сторону входной двери, расстояние по прямой 8м, по стенам получится около 10м при 2см на метр это значит что в районе где сейчас планируется стояк и начало канализационной трубы на выход из дома надо опустить ее на 20см соответственно на 20см глубже копать траншею до септика/выгребной ямы и еще на 20см глубже закапывать сам септик иначе потеряем как минимум 20см по высоте от его полезного объема что может достигать кубометра и более! вообщем-то в строительстве нет мелочей, т..к любая мелочь может обернутся или лишними затратами или "гемороем" в эксплуатации
  6. waked
    waked
    waked
    Какая разница с какой стороны от стены су?
    я про вариант су под лестницей
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а еще система водоподготовки - куда фильтры ставить будете?
    А отопление у вас одним контуром на все комнаты? Без возможности регулировки по этажам (хотя бы)?
    угу. насмешили...
  8. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    это нереально глубоко да и вообще врядли возможно...
    Вы имеете уникальную возможность сделать дом под себя, а не себя под дом.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С чего бы? Спецом выпускают септики с удлинненной горловиной.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Pterro, мне кажется, это сарказм был у @Supersanek
  11. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Вот бы еще располагать безлимитными финансами и воплотить все свои мечты сразу... тогда домик был бы типично баварской архитектуры... где-то в альпах...
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Тогда я ему приношу мои глубочайшие извинения.
    Увы, смайлики на этом форуме... какие-то не такие. (
  13. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    если Вы решили начать ограничивать бюджет на стадии капнуть на 20 см глубже, рекомендую до начала строительства посчитать все материалы+подвод комуникаций + заложить непредвиденых расходов, может ну его этот дом? ;)
  14. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Все посчитано и все в рамках. Предпочитаю разумную середину между буйством денег и скупостью. В данном случае сомнительное перенесение санузла (причем сооружение полноценного с ванной комнатой) на первом этаже во входной зоне не обосновано ни чем:
    1. купаться в ванной на первом, а потом топать в спальни на втором этаже не верх удобства, а при наличии ванной на втором этаже просто необоснованное удорожание
    2. ванная комната в районе входной зоны - это в классических панельных домах, вышел из ванной и сразу вступил в грязь которую как ни крути а разносишь из прихожей
    3. перенося ванную подальше от стояка мы порождаем массу проблем удлиняя трубопроводы, канализацию я описал как самое просто и наглядное, а попутно пойдут например длинная труба с горячей водой. А значит первое время в ванной приходится просто сливать воду, либо дополнительно усложнять ГВС и делать циркуляцию внутри дома для поддержания температуры воды возле точек разбора.
    4. чем больше инженерных коммуникаций и чем сложнее они конструктивно тем выше риски выхода из строя какого-то узла и стоимость ремонта/обслуживания...
    разумный/продуманный рационализм наше все!
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
