1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасная баня. есть ли плюсы ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем @lexb, 26.11.06.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вы извините, но я не знаю, как нужно строить, чтобы "завалилось".
    Тут наверно сказалось полное отсутствие опыта...
    А стенка из бруса 10 см - это внутренняя перегородка! Зимой в такой бане (без дополнительного утепления) будет холодновато! Для лета - пойдет...
  2. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Согласен тогда опыта еще не было. :mad:
    А стенка 10 норрмально , и разумеется с утеплением
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Дело еще вот в чем:
    1. Стена из бруса 100 мм очень неустойчива, коробит ее. Т.к. это уже не совсем брус (хотя коробит его как брус), но и еще не доска (т.е. гвозди-саморезы ее от этих деформаций не удержат).
    2. Какой смысл делать стену из такого бруса если все равно будете утеплять? Т.е. получите тот же каркас, но толщина одной из его стенок будет 100 мм.
    Сугубо мое ИМХО - нужно делать или сруб (пусть и из бруса, но не тоньше 150 мм) или каркас.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Неправильный посыл совершенно, обшивка не должна быть нагружена, функции устойчивости должен выполнять силовой каркас. А для этого в нем обязательно должны быть укосы, которые и выполняют роль элементов жесткости. Да, обшивка конечно добавляет жесткости каркасу, но это совершенно не ее роль. Правильно сделанный каркас, уже сам по себе должен быть очень жестким, и стоять не поколебимо.
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вот еще один вариант, дешево и сердито:)
    Ставится каркас, между обрешётки засыпаются послойно опилки и проливаются жиденьким раствором, потом эта же обрешетка (горбыль:) обшивается на чистовую и вуаля:) парьтесь на здоровье:):)
    Сказал только про стены, потому что про крышу и пол тут разговора не идет..
    Баня стоит уже 12 лет, летом, 3-4 дня после протопки там тепло и вода тепленькая,:) Зимой на второй день можно ополоснуться, хоть и прохладно.
  6. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Согласен, что ошибки были, но сейчас не это обсуждается, а из чего строить.
    А по поводу, что 100 покоробит! Это нонсенс. И не надо на шурупы сажать, все сажается на шконты и все.
    :mad:
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Выворачивает и шканты, "шурупы-гвозди" относилось к доскам.
    При длинне стены больше 3 метров брус 100 может так вывернуть, что исправлять - надсада...
    Поверьте моему опыту...
    Да и основной вопрос - зачем?
    150 можно не утеплять (во всяком случае в Подмосковье), 100 нужно утеплять - т.е. удобнее сделать каркас. - вот что я хотел сказать... :)]
  8. Niko
    Niko
    Niko
    Гость
    Согласен, баня из бруса выглядит солидно, но и в этом случае возникает необходимость теплоизоляции (древесина толщиной 100 мм слабый теплоизолятор). Наружняя обивка тоже потребуется. И все это потребует дополнительных расходов. Но самое главное: потребуется мощный, дорогой фундамент. Каркасная конструкция собранная грамотно (с укосинами) имеет меньший вес и соответственно потребует легкий фундамент. Такая баня стоит на моем участке 8 лет.
  9. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Какой мощный фундамент?
    Баня 5м на 5м из бруса на 100 стоит на столбиках 30х30 см. Утеплять. Согласен надо. А кто сейчас без этого строит?
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Столбики 30х30 не везде проканают, на некоторых грунтах могут быть серьезные проблемы.
  11. Олег Мухин
    Олег Мухин
    Олег Мухин
    Петроград
    Не смог удержаться и не ответить. По моему, если нужна банальная пристройка к дому, тогда поддерживаю. Но если нужна именно баня - господа, пожалуйста, не извращайтесь, баня - это баня! Любовно срубленная, любовно сконопаченная... Тем более она должна быть построена от души, а не заезжими актерами, ох... мог бы изложить здесь целый трактат, но, к сожалению, не имею такой возможности...
  12. Кирюшка
    Кирюшка
    Кирюшка
    Гость
    А мне понравился вариант утепления опилками с раствором. Дешево и сердито, может быть применю у себя. Тоже собираюсь строить летом каркасную, как более дешевую.
  13. shu137
    shu137
    shu137
    Гость
    В юбом случве обшивать парную . смолассс:)]
