Эжекционный байпас для насоса в однотрубную с ЕЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Iceracer, 28.10.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не на обратке. Вся бяка остается в котле.
    Он не обслуживается, он просто меняется на новый.
    Не получится, но ежели есть возможность отсечь другими краниками, то пусть так и будет.
  2. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Задался вопросом просчета сечения труб и сколько заберет вваренная туба
    2х дюймовая у меня получилась внутренний диаметр 54мм или сечение 2289 мм2
    1.5 дюйма получилась внутренний диаметр 40мм или сечение 1256 мм2,
    3/4дюйма 27мм наружный диаметр или сечение 572мм2 + 430мм2 (430 мм2 это то что труба заберет на изгибе внутри 2х дюймовой) и того вареная труба 3/4 дюйма по центру 2х дюймовой заберет 1000мм2 и если от 2289-1000=1289мм2 чистого прохода под воду, то есть если вваривать в 2х дюймовую трубу 3/4 дюйма получается в пропускной способности полтора дюймовый (или чистые 40мм) проход
    P. S. если где то ошибся или неправильно посчитал поправьте, в этом вопросе нужно понимать что и как правильно делать...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Помехи только из-за толщины стенок трубы и пространство внутри насоса. Сама она не помеха, через нее тоже будет идти теплоноситель. Вверх, будет идти тем более!
  4. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Согласен, но даже если убрать то сечение которое перекрывает труба, остается более чем достаточно для естественной циркуляции теплоносителя в системе
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До сегодняшнего дня, для ЕЦ хватало.
  6. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Сегодня подготовил насос под установку, фоток правда мало сделал, но как говорится чем богаты, может кому пригодится
  7. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    А кто нибаьб делал подобное на обратку - и как лучше сделать если диаметр обратки 32
    И какое будет сопротивление току воды?
    За основу мысль взять узел на 1 фото.
    Сейчас стоит байпасом насос диаметр на 15, основная с горизонтальным обратным лепестковым клапаном на 32.
    Имею проблему с обр. клапаном - нет естеств. циркуляции.- раньше стоял шаровый кран- циркуляция была...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @masepyska, У меня это дома на обратке. Это делалось не раз. Фото выкладывал. Вы сфоткуйте клапан. Он правильно установлен?
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Фото клапана и узла есть же в теме у меня, хотелось бы фото или чертеж с указанием размеров на диаметр 32
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Как то так стрелочкой к котлу
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    В какой теме выкладывали фото
  12. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    32 мм это по моему дюйм с четвертью, нужно перейти на 2 дюйма и в двух дюймах это все смонтировать (внутри монтировать трубой не более 3/4 дюйма или 20мм внутренний) а потом двух дюймовую трубу варить в дюйм с четвертью, переходы благо такие есть
    Кстати я свой уже установил и испробовал все работает, и малый круг работает просто отлично (конденсат с котла полностью пропал), сейчас нагнал в доме 27 градусов сижу кайфую
  13. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Модно поподробнее, как вваривать, какие переходы?
    Думаю делать как на 1 фото, как у вас сделано нарисуйте плиз
  14. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
  15. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
