Эжекционный байпас для насоса в однотрубную с ЕЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Iceracer, 28.10.14.
  1. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Это подготовка к сварке
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шикарный самотек...
    На подаче (на вертикальном стояке), можно уменьшить расстояние между врезками. Горячая бежит только вверх. На обратке потяжелее крутить, лучше разбег сделать поболее. (метод тыка подсказал... pardon.gif )
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня на обратке столько же. Все работает.
  4. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Всё сделади, сварили, пока не пробовал!
  5. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Да, Вы все правильно поняли и правильно сделали что вварились в 2х дюймовую трубу
    Не просто нормальный, а великолепный самотек!
  6. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Попробовал. Всё идеально работает как с насосом, так и без.
    Только мелкая неприятность, котёл с насосом внутри плачет.
    Без насоса терпимо, а с насосом беда.
    Обратка холодная.
    Буду думать
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Таймер к насосу или подмес к котлу.
  8. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Закольцовка подачи в обратку решает все проблемы (только нужно не забыть поставить запорно РЕГУЛИРУЮЩУЮ арматуру на трубе которая будит соединять подачу и обратку (шаровый кран в данном случае не годится!) вот видео как сделано у меня
  9. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Господа, подскажите пожалуйста, есть желание поставить насос в систему отопления. Стоит печь с котлом и чугунные радиаторы. Место очень ограничено. Обратка 1 1/4. Нашел вот такой инжекционный, ни кто не использовал? 16266.745.jpeg
  10. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    не использовал, но видел внутрянку, думаю будит работать хорошо
  11. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Большое спасибо, буду заказывать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уверены, что он таковым является?
    А что там?
    Собран он подозрительно... ФГО стоит для проформы, а должен бы защищать насос от грязи.
    На подачу поставьте. Вертикально на байпасе.
  13. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Такие вроде бы био-гидравлика делает. На подачу не вариант, электричества нет, где стояк идет. Где то давно видел на рисунке, внутри толстой трубы на входе и выходи приварены пластины горизонтально и как бы делят вход и выход пополам...
    Про ФГО согласен...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Могу подарить метров пять провода...
    @Nik721972, Трубы меньшего диаметра там нужны. Пластинами и ЕЦ задавите, и работу насоса не улучшите.
    Видеть живьем нужно. Даже если обратки приходят с разных краев, то сделать из них отдельные заборы, соединить и пустить в основную перед котлом. Останется только отбалансировать ветки...
  15. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Смотрим видео с 2 минуты 09 секунд (кто хочет смотрит полностью)
