Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id86423453, 29.10.14.
  1. id86423453
    id86423453
    id86423453
    Спасибо. Можно ли использовать 3-ю схему без байпаса или поставить его после вентилей? Если уже ставить насос куда направить и нужно ли учитывать направление воды в самой системе?
  2. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Наличие байпаса обязательно. Если его не устанавливать то вам запрещено заужать диаметр стояка. Так же нельзя будет регулировать температуру радиаторов кранами (так как уменьшится проходимость всего стояка, а не только радиаторов в вашей квартире)
    Кроме всего байпас ускоряет заполнение СО
    Если верить представленной вами схеме, то байпас у вас уже есть. И дублировать имеющейся нет никакого смысла.
    На моей 3 схеме, байпас врезан иначе. Он задает направление потоку воды, что поспособствует продавливанию дальней батарее.
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Это самый дешевый способ в вашей ситуации.
    Врезать можно куда угодно (два радиатора протянет всегда.)\
    Насчет грязевого фильтра, лично у меня большие сомнения в его необходимости. Так мелкодисперсную грязь он все равно не задержит, а крупную не пропустит диаметр трубы.
    В худшем случае сократиться срок службы крыльчатки насоса. Предположим что вместо 5 лет, проработает 2,5 года. Отдать 3000р за 2,5года, не большая потеря. Последующая замена элементарна.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Мы мало за отопление платим, что б платить еще несколько тысяч выбрасывать ? Идея с насосом интересна, но не более.
  5. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Дык убери второй радиатор (как изначально проектировалось) и не плати за насос.
    Тут та я так понимаю автор, решил балкон отапливать (а иначе зачем доп батарея, да еще на таком расстоянии), а за дополнительный комфорт всегда нужно платить.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    про недействующую это вам кто сказал? запростяшная схема. правда если будет мпшка 15, да с фитингаму ду 8, то и не будет давить.
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    еслиб схема работала, автор не просил бы помощи
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Необязательно. Я делал подобный вариант. в Одной комнате батарея на обратке...еле-еле тёплая. В соседней комнате стояк горячий, от него протянул по той схеме, что рисовал (2). Установку насоса не все поймут, да и возится с ним не каждый квартиросъёмщик захочет.
  9. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Я правильно понял что ты соединил два разных стояка:aga: и гордишься этим? :super:
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Что за глупости. Естественно батарея была отсоединена от "плохого" стояка.
    Что без тролинга ни как ?
  11. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Изъясняйся не двусмысленно. тогда и догадок не будет не верных.
    Так что не стоит обвинять других в троллинге, если сам не договариваешь.
    Кто ж знал что ты отключил от "плохого" стояка батарею? потому вопрос и прозвучал.
  12. id86423453
    id86423453
    id86423453
    Балкон отапливать не собирался, его нет. была сделана полная перепланировавка с изменением мест радиаторов. именно в этих 2-х комнатах о которых речь радиаторы не продавливаются
  13. id86423453
    id86423453
    id86423453
    Где вы увидели байпас на моей схеме или я что то недопонимаю?
  14. id86423453
    id86423453
    id86423453
  15. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    видимо недопонимаете
    без пайпаса это вот так
    а вот так
    так
    и даже так
    ВСЁ С БАЙПАСОМ
