Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id86423453, 29.10.14.
  1. id86423453
    id86423453
    id86423453
    Получается точно до батареи
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А насос то какой, не слишком мощный ? Накачает не туда :)]
  3. id86423453
    id86423453
    id86423453
    3 скоростной вило, 46-63-97 ватт. как вы писали выше, если всегда будет стоять на 46 ватт то норм?
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Думаю да.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если бы были запорные краны, то можно было бы самостоятельно определить верхняя или нижняя подача по стояку. И тогда можно было бы увеличить эффективность радиаторов используя смещенный байпас. Тогда мог бы предложить и несколько схем, гарантированно у Вас заработавших бы.
    А раз не известна какая подача по стояку, то остается только лишь возможность использовать гравитационный насос (виртуальный насос). При этом байпас должен быть незаужен, иметь диаметр не меньше, чем стояк. Радиаторы должны подключаться стальной трубой по схеме сцепки. Между радиаторами желательно провести трубы диаметром ду25 и сделать уклоны 0,002
    А ставить электрические насосы на такие системы отопления - натуральное вредительство.
    @id86423453, какие конкретно радиаторы собираетесь устанавливать? Совет нужен по этому поводу?
