Какой фундамент под дом из пеноблока 1.5 этажа, при таком грунте...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DeD174, 29.10.14.
Ленту как задумал или Плиту или как у Соседа ?
  1. Лента как задумано
    50,0%
  2. Плиту
    50,0%
  3. или как у Соседа
    0 голосов
    0,0%
  4. Ни то ни другое ни третье
    0 голосов
    0,0%
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ааа понятно... спасибо! =)
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Так облицовочный кирпич же будет ... я не думаю что они намокнут при высоте 30см от грунта ...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, ещё раз :
    минимум убрать всю плодородку до материнского грунта.
    Как Вам больше нравится - хотите выше, хотите ниже.
    Скорее всего да.
    Делают на любом ! Сходите по ссылке "обустройство пола", там есть и полы по грунту, и с тёплым полом и без, " пироги " полов, ФАКи и примеры реализации.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Точно! Отмостку же сделать можно! Я просто уже зациклился на своем свайном варианте) забыл уже про отмостку то... точно точно... Заглубить его на 50см да на верх 30-40... и отмостку ...
    Такйо вопрос возник сразу:
    Отмостку делать то по уровню промерзания ? 1.8м? многовато будет я думаю) 1.2 ну т. е. длинна 1го листа пеноплекса ... хватит ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, регион какой у Вас ? Поставьте в профиле - будет меньше вопросов к Вам.
    Если делаете ширину утепления отмостки равной глубине промерзания, то глубина промерзания стремится к нулевому уровню участка !
    Изотермы посмотрите:
    #472
    #481
    #981
    #11
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    1.8м промерзание... Урал. Челябинская обл.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @DeD174, @max68.2011, дело говорит. Утеплите отмостку на 1,5 метра и забудьте это слово "пучение". Дальше можно решать проблемы без оглядки на эту напасть.
    Зы. Песок + вода это не всегда плывун. Зависит от крупности песка и консистенции (плотности) грунта.
    :hello:
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Спасибо Всем!
    Такой вопрос еще возник... у меня строительство дома поделено на этапы... т. е. 1лето фундамент и еще кое что... 2лето коробка, 3е оделываем...
    Так вот вопрос: Отмостку то мне сразу делать ? 1м летом ? с 1й стороны, если не делать то за 1е 2е лето может что то произойти а с другой стороны если сразу сделать ... то ее поломают пока стройка закончится ...
    что думаете по этому поводу ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чем можно поломать армированную бетонную стяжку 80 мм ?
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я не про сам фундамент =) Про отмостку... ее испортить за 2-3 года стройки же можно ... упадет там че ... и тп...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так и я про отмостку. А вы как ее себе представляете ?
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ой =) 80 ММ я понял как 80 СМ =) у меня как раз высота фундамента 80см я и перепутол все)
    ну я так думаю лучше сделать сразу отмостку и полы черновые с утеплением ...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно так лучше. И еще цоколь не забудьте утеплить .
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну да это сомособой ...
    Слушайте а точно 80 см высоты хватит под каменный 1.5 этажный дом? будет ли ФУНДАМЕНТ прочным 7
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не экстрасенс, я конструктор.) Все это проверяется расчетом .
