Какой фундамент под дом из пеноблока 1.5 этажа, при таком грунте...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DeD174, 29.10.14.
Ленту как задумал или Плиту или как у Соседа ?
  1. Лента как задумано
    50,0%
  2. Плиту
    50,0%
  3. или как у Соседа
    0 голосов
    0,0%
  4. Ни то ни другое ни третье
    0 голосов
    0,0%
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    В общем остановился я на таком варианте:
    Лента 1.2м в высоту... в землю 70-80см ... ширина 40см.
    Армировать буду 20й арматурой, с верху 3 прута и с низу 3, конструкционная 10мм ну и хомуты ей же буду делать, с шагом 0.5м.
    Отмостку 1.8м с утеплением ЭППС 5см+цоколь утеплим .. армировать той же 10мм арматурой, ячейка получится 30см
    + пол по грунту ... с утеплителем ЭПСС 3см (много не буду ложить чтобы тепло немного и под дом попадало...) армированный тойже 10мм ...
    Что скажите ?
    Геморойная отмостка получается (... 1.8 м ...
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    1.2м точно хватит =)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Прочностные характеристики скорей всего достаточны, а как насчет ширины ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это я видел. Вопрос в том что достаточно ли этого ?
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А вы что скажите max68.2011 ? 40 см ? Или в таких условиях лучше побольше S соприкосновения с землей ?
    Ну я толщину 50 уменьшил до 40см НО увеличил высоту до 1.2 и Арматуру взял не 12-14-16 там а 20... и 3 прута и не 2 ... думаю это все в совокупности должно компенсировать 10см ширины фундамента ... еще и добавить даже прочности то ...
    Просто Шире не хочу делать т. к. стена такая: Из нутри смотрим: Пеноблок 30см 1 ряд, пеноплекс 5см и облицовка кирпич ... т..е еще даже и карман воздушный останется ...
    точка россы получается в пеноплексе ...
    2й этаж как бы будет Ломаная двускатная крыша ... пеноблок тока будет с 2х сторон до коника, и то это в разработке... может вообще весь 2й этаж деревянный каркас будет ...
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если бы стена была 20 см то лента тоже 20 ?
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну да =) тоже склоняюсь уже к 50см с таким то грунтом ... да и воздушный карман будет побольше, это же хорошо ...
    Армировачная сетка... мне кажется в моем случае не подойдет т. к. отмостка будет гулять во круг дома постоянно ... нужно покрепче арматуру ... поэтому и армировать буду 10мм ... ячейкой 30см ... длинна то отмостки не маленькая 1.8м ... меня даже это смущает ... =)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    С каким ?
    В том и смысл сетки что она имеет высокую гибкость и будет играть роль шарнира в разделительном шве .
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, Громозеке лучше знать - он спец! :hello:
    Я 45 см насчитал ! Кирпич получается свешен на 5 см ! - так нельзя, это много.
    Какое перекрытие цоколя будет?
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Песок, Супесь там какая то ... не знеаю это хорошо или плохо...
    мне кажется не очень ... т. к. узкий фундамент проваливаться будет ...
    Да но при такой длине 1.8 жесткости недостаточно будет... потрескается бетон ... а к шву т. е. к фундаменту она привязана то и не будет ...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это лучше чем суглинок.
    Вы я вижу без понятия об устройстве бетонной отмостки ? Разделительный шов - шов делящий отмостку на блоки поперек. То что она не привязывается к фундаменту это само собой ...
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Думаю пол по грунту... т. е. засыплю песком, потом утеплитель 3см, потом гидроизоляцию... и армированный черновой пол ... НЕ толстый, т. к. потом будет делаться теплый пол, и заливаться снова сантиметра на 3-4 самовыравнивающий...
    Думаю конец цоколя должен быть чуть ниже конца уже залитого ТП ... т. е. черновой пол будет ниже цоколя на 4-5 см ... Думаю чтобы мостик холода между стеной и цоколем уперся в ТП ...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понял .
    Разоритесь !
    Стяжка с ТП делается максимально ровно, так чтобы потом самовыравнивающий не лить больше 10 мм.
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Да да да забыл про шов то я ... буду конечно его делать каждые 1.5-2м ... но что то я "очкую" сетку делать ... т. к. 1.8м длинна... я рулетку дома достал померил визуально) да это же офигеть как много =) и как это трудоемко то будет ...
    Сетка с такой длинной не очень будет мне кажется... т. к. Допустим край отмостки начнет подымать ... т. е. за самый краешек... и кто нить по ней пройдет или там еще че ... она же дугой загнется (маленькой не видимой глазом) этого будет достаточно что бы потрескаться ... А когда 10мм ... и подымит пусть ее за краешек ... хоть прыгай на ней ... она как секцией так и останется ...
