Какой фундамент под дом из пеноблока 1.5 этажа, при таком грунте...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DeD174, 29.10.14.
Ленту как задумал или Плиту или как у Соседа ?
  1. Лента как задумано
    50,0%
  2. Плиту
    50,0%
  3. или как у Соседа
    0 голосов
    0,0%
  4. Ни то ни другое ни третье
    0 голосов
    0,0%
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а ну да =) так и будет) мысли перемешались просто ...
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Вот видео с применением арматуры а не сетки ...
    мне кажется вполне очень даже рабочий вариант ...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, почитайте тему Тигры полосатой, она в Новосибирске строится. Вам будет полезно, она довольно подробно всё описывает: #981
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ага ага =) ... вы мне вроде давали ссылку эту уже... может не прямую, но благодаря вам я на эту Тигру вышел =) и прочитал уже все =)
    Да но у нее 1м ширина ... в 1 метр я бы тоже сетку армирующию бросил и не задумался бы ...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, ну я вроде Вам уже писал: делаете ширину утепления как положено, дальше слой песочка,
    а вот жесткую отмостку (бетон или плитка) только на ширину нужную для прохода. А шире - грут с дернообразующей травкой. Уклон сделайте, можно ввести в пирог отмостки плёнку потолще с заходом на цоколь - важно отвести воду как можно дальше от фундамента.
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Что то видать я моргнул этот момент ...или не понял ...
    т. е. утепляю на 1.8 а бетонирую на 1м ... вот это мне уже больше нравится =) Вы меня прям порадовали СЭР =)
    а утеплитель в том месте где не забитонированно ездить не будет ? или например отойдет и получится мостик холода ... как то его укрепить можно ?
    Вот нарисовалась схема:
    Где красным там травку ?)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Человек говорит работает схема =)
    Ну да типо такой у меня и получилось же) ток под наклоном надо ... и дренаж...
    Плантер нифига се он стоит то ... 100рм2 это мне в 18 000р он обойдется ... я думаю всетаки пленку использовать может даже в 2 слоя ...
    и геотекстиль вон как работает ...
    а я снизу у себя на чертеже сделал для того чтобы песок с грунтом не перемешивался со временем ... т. к. с краю то грунт будет гулять ... где промерзать будет ...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, возмите плёнку ПВХ от 200 мкм .
    Это да.
    В каждом конкретном случае смотреть надо.
    Если у Вас песок, то может и не понадобится, если сделаете нормальный отвод верховодки.
    В принципе правильно, но если не будет там воды - не будет и перемешиваться. :um:
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Вода будет ... сейчас нет но через 6-8 лет будет полюбому ...
    Да и геотекстиль не дорогой 10р 1м2 ...
    Нужно то надолго сделать ... чтобы потом не капать там ни че =)
    Ну в общем буду думать еще над проектом этим ... потом выложи окончательный чертеж ... время у меня есть ...
    Главное вы все мне очень помогли) и система работает ... Спасибо!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, по этим ссылкам темы внимательно просмотрите. #11
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Подскажите на счет подушки... т. е. если у меня песок грунт то
    Песок + щебень 20-40 фракцией...по слойно ... 5см песка 5см щебня ...в общей сложности 20см подушка получится ... почему через 5см чтобы трамбовка лучше получилось ...
    что вы посоветуете ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, если у Вас родной материковый песок, то Вам нахрен никакая подушка не нужна.
    Вы никакими способами не утрамбуете насыпной грунт лучше, чем давно слежавшийся родной материнский !
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а вот об этом я не подумал ...
    Вот это вы мне помогли!=)
    в скором времени съезжу посмотрю че там за грунт...Более точно скажу...Нужно проверить слова соседа про песок то ... там у соседа яма выкопана 4 метра в глубину) зачем тока не понятно) на пол участка) но когда я по холмам вытащенного грунта лазил рядом с этой ямой то обувь вся в глине была...т.е. может там песок 1-2м и глина начинается ... но я думаю это не меняет моих решений по фундаменту ?
