Какой фундамент под дом из пеноблока 1.5 этажа, при таком грунте...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DeD174, 29.10.14.
Ленту как задумал или Плиту или как у Соседа ?
  1. Лента как задумано
    50,0%
  2. Плиту
    50,0%
  3. или как у Соседа
    0 голосов
    0,0%
  4. Ни то ни другое ни третье
    0 голосов
    0,0%
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, капайте - там видно будет.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не о подушке, о подошве ! Подошва - часть фундамента, иногда шире чем основная лента .
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Вот так что ли ?
    Так дом легкий, можно весь фундамент сделать 0.6м и в высоту 1м ну шире то куда уже? или вы имеете ввиду подошву вообще на 1м делать ? просто я немного "очкую" такой фундамент делать ...
    а он в 2 этапа заливается ? можно чуть подробнее и ссылки если не трудно ...
    Извините конечно если где вопросы тупые там или еще че... =) 1й раз как ни как =)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Во первых не совсем легкий.
    Во вторых - хрупкий.
    Это несколько расточительно.
    Все надо считать, гадать не умею.
    Если консольный выступ не более 15 см то можно и за раз. Но за 2 удобней.
    Перечитайте тему, я выкладывал разрез уже .
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну да гадать не надо ...
    Завтра еду док-ты доделывать и лопату уже приготовил =) (бур не нашел)
    Заеду покапаю ... постараюсь конечно как можно глубже... Ну и опрошу кого нить + заеду на яму соседа, сейчас она не такая заросшая уже как летом, думаю видно должно быть слои грунта...
    НА счет расточительства, по м3 подчти одинаково, что 1.2м х 0.5м что 1м х 0.6м ...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, подошву делаете шириной по нужной нагрузке на грунт и высотой 150-300 мм, далее ленту льёте от 150 мм (допустимо) и более, далее делаете уширение ленты (если нужно) либо консоль за счёт монолитного перекрытия... просчитывайте все варианты до ... начала строительства, пока есть время, а не во время строительства.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hello::hndshk:
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну завтра вот поеду посмотрю точно уже какой грунт ... и будем думать уже окончательно ...
    Ну сосед 35 лет живет в этой деревне ... строят дом, 0.6м у них ширина фундамента ...
    Человек прожил всю жизнь подчти, да и дом не 1й у него ... и грунт знает ... ну ладно это как говорится доверяй но проверяй =)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, ЁПРСТ ... сколько уже можно ? Вот это " так все делают...", " как у соседа ...", не доведёт до добра !
    Каждый случай индивидуален и конкретен. В пределах одного участка могут быть разные грунты и разные условия.
    И всегда надо смотреть по конкретному месту!
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ага, я это понимаю, и именно по этому у меня уже лопата в коридоре стоит =)
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем доброго дня!
    В общем ездил я копать =) Прокопал я целый 35см земли =) и все уперся в глину ...
    Вот, что говорит человек который бурит скважины в этом районе:
    Грунт сначала почвенный слой, потом глина желтая туго пластичная примерно до 8 -10 метров, дальше плывун около 2 метров, дальше синяя глина.
    С уровнем грунтовых вод все сложнее в жару колодцы 8 метров пересыхают. А когда дожди может плескаться вровень с землей.
    Ну я не удивлен, т. к. вот где находится участок:
    с 1й стороны около 600м и с другой так же, до озер...
    Что скажите? какой фундамент нужно, и нужно ли делать отмостку утепленную ?
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это вроде выторфовка но схема по детски невнятная. Фундамент " На торфе" но почему то "почва" показана ? Торф это и есть почва, а мощность слоя торфа может достигать и двухзначных величин в метрах .
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну да это для торфа но можно же применить и для глины ...
    А мне очень понравилась идея... кажется даже очень рабочей ...
    вот посмотрите человек так строит: на 9-10стр
    https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-9
    и в конце я тоже задал вопрос по проблеме как тут ... почитайте там тоже...
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как правило нет смысла заменять глину, а вот торф имеет органическую природу и в качестве основания не годится в принципе. Его надо заменять или "протыкать" сваями .
