Какой фундамент под дом из пеноблока 1.5 этажа, при таком грунте...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DeD174, 29.10.14.
Ленту как задумал или Плиту или как у Соседа ?
  1. Лента как задумано
    50,0%
  2. Плиту
    50,0%
  3. или как у Соседа
    0 голосов
    0,0%
  4. Ни то ни другое ни третье
    0 голосов
    0,0%
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну так глину заменять никто и не будет =) Зачем ну глину то трогать...толку то ... там 8-10 метров глины в глубину ...
    Мы просто убираем Плодородный слой 40см... Стелим Геотекстиль, 20-30см песка, 20-30см щебня крупного... ну в моем случае эту подушку на 2м больше сделать ... и потмо сделать как отмостку утеплить еще... и получится что у меня под домом ни какого почения ... ни каких проблем =)
    Ну свиду очень даже рабочий вариант, сижу вот анализирую его =)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что бы предотвратить пучение подушкой надо заменить грунт на не пучинистый на ГП. У вас - 2 метра. Пучение выгоднее предотвращать утеплением грунта .
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ну тут выгода тоже есть =)
    А утепление так и так будет, в моем случае без него ни куда =(я смерился что 50 000р закапается в землю в виде ЭППС... даже 70 с номральной гидроизоляцией...
    мощный фундамент делать не нужно ... 0.6х0.5 достаточно...
    Ну есть в этом что то =) то что меня привлекает =) не знаю почему даже =)
    Может стоит привести минусы и плюсы того и другого варианта ?
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я тут подумал, 30см Пенобетон 10см ЭППС И облицовочный кирпич ...
    5см ЭППС мало ... точк ароссы получается в блоке ... а вот 10 самое то!
    Такой вопрос, можно ли свесить пеноблок на 2-3-4-5 см? Ну и с другой стороны свешен облицовочный кирпич ...
    На ширине ленты остановился на 50см ... 60х50 ВхШ
    Или может просто не делать ни какого Воздушного кармана ?
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Кстате подушку решили делать так:
    Выкапываем плодородный до глины 30-40см...
    Геотекстиль
    Скальный грунт около 50-60см (100-120т)
    Делаем утепленную отмостку 2м... 5см ЭППС + цоколь разумеется ...
    Полы по грунту... Думаю может щебня 20см насыпим и остальное песком...
    Пленка от 200мкр
    ЭППС 25мм (т.к. хочу чтобы тепло проникало все-таки под дом ...)
    Черновая стяжка 10см, армирована 8мм 30см Х 30см ячекой (около 6м3 получается)
    Как то так получается ...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На одну треть допустимо свешивать.
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    т. е. 30см Пеноблока можно свесить на 10см ? Многовато как то ...
    Все ясно! Спасибо! =)
    А облицовочный кирпич тоже на 1\3 ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, зайдите на сайт любого производителя и посмотрите, если мне не верите.
    Ни разу не сталкивался, но думаю, что тоже можно на 1\3.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, Вы считайте что наибольшая нагрузка по стене идёт по внутренней части.
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Почему сразу не верю! Очень даже верю =)
    просто рассуждаю =)
    А про облицовку советуют чтобы облицовка выпирала всегда ... чтобы меньше фундамент намокал ...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это как Вам больше нравится: может быть западающий цоколь, может - выступающий. :um:
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А можете что нибудь про вент. Зазор сказать ? Может он по сути то мне и не нужен ... 10см ЭППС не пропустит же влагу ... что там проветривать ...
    Мне почему хочется его т. к. там воздух стоять все таки как ни как будет ... т. е. создавать какое ни какое тепло что ли ... ну или понижать минус ...
    что скажите об этом ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, ничего не скажу. :(
    Сам даже не пробовал вникать в данный вопрос, т. к. многослойные стены не интересуют.
    Себе планирую ГБ или ПБ 400 мм и всё, без всякой облицовки (считаю это выкинутыми деньгами) и без утепления снаружи.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А можно подробнее ?
    А внутри будет утеплитель ? 40 маловато ... 50-60 если без утеплителя надо бы ...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чего подробнее ? Для Московской области достаточно стены в 375 мм из пено-, газобетона без всякого утеплителя.
    Расчет минимальной толщины стен из ГБ https://www.forumhouse.ru/entries/1782/
