Модернизация и ремонт КЧМ-5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Медведьr3m, 29.10.14.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    И Вам не хворать:hello:.
    Две зимы оттопил, кожух так и не сделал:(, герметик весь на месте, так что всё :super:.
    Да в принципе никаких, но постучать молотком придётся, только аккуратнее, чугун, он зараза хрупкий.
  2. ИринаБарс
    ИринаБарс
    ИринаБарс
    Здравствуйте. Вопрос по модернизации КЧМ.
    У меня котел КЧМ (10 лет котлу), топка очень маленькая - входит 1,5-2 ведра угля, если добавить 2 секции, то обьём топки увеличится - ведер 5-6 угля должно входить?
    И еще, можно ли поставить вентилятор и контроллер, или просто тягорегулятор на заслонку?
    Дом 100 кв. м.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Конечно можно, особенно если разбираетесь в вопросе.
    А вот с этим может быть засада, так-как топливо у нас горит всё скопом, возможен переизбыток по мощности, для Вашей системы отопления, то-есть потребителей мало, мощности у котла много. Так что подумайте, прежде чем наращивать секции, куда потом избыточную мощность девать, а то придётся придумывать куда бак-аккумулятор ставить.
  4. ИринаБарс
    ИринаБарс
    ИринаБарс
    Дело в том, что в сентябре у меня дома случился пожар, муж погиб при пожаре, я более или менее восстановила дом, чтобы хоть как то жить, в ноябре я начала топить, раньше проблем с отоплением вообще не было, сейчас большая проблема, хотя сам котел не пострадал. Приходят специалисты и каждый под себя гребет, последний посоветовал наростить котел. Система по дому ленинградка, батареи чугунные 95 секций по всему дому, расширительный бачок на чердаке, ЕЦ пока нет. Не знаю кому верить и как поступить, чтобы сделать все правильно. Может быть, что то посоветуете.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А что изменилось? Если трубы батареи и котёл, остались без изменений.
  6. ИринаБарс
    ИринаБарс
    ИринаБарс
    @Медведьr3m, на данный момент, по этому вопросу у меня такое решение:
    1. Дымоход - скорее всего делать новый,
    2. Расширительный бачок - спустить с чердака и переварить, т. к. сейчас он врезан на подачу, т. е. сделать на обратку,
    3. Кочегарка (в доме 7 кв. м.) - убираю пол, и углубиться еще немного, чтобы поставить котел ниже трубы (не знаю как правильно ее назвать, наверно подача), уклон у трубы есть, для ЕЦ,
    4. Котел - ? не могу определиться, в идеале хочется, подходить к котлу раз в сутки (в морозы 2 раза), чтобы в доме была постоянная температура, и чтобы котел был не прихотлив к фракции угля.
    Что можете сказать?
  7. ИринаБарс
    ИринаБарс
    ИринаБарс
    Раньше, угля 5,5 т. хватало на 1,5 сезона, сейчас с 10 ноября, я уже стопила 7т и еще нужно будет докупать, раньше всегда дома кто -то был или я или муж, и в доме была постоянная температура, сейчас, пока я на работе, дом высыхает. И, я думаю, что при пожаре дымоход (кирпичный) у стало плохо, т. к. сейчас тяга, то есть, то нет, чаще ее нет (трубу чистила прям с крыши, колодцы дымохода тоже чистила, сам котел тоже открывала вверху и чистила от сажи не один раз), котел более или менее топится нормально, если убрана заслонка поддувала и открыта шуровочная дверка.
    Как то так
  8. ИринаБарс
    ИринаБарс
    ИринаБарс
    Выстывает, а не высыхает
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это не нормально, у Вас тяги нет, так-что в первую очередь ремонтируйте или меняйте трубу.
    С КЧМ, раз в сутки, не пройдёт, да и с многими другими и даже шахтниками то-же. Есть котлы Энергия, вот они так могут, про них здесь тема. https://www.forumhouse.ru/threads/426712/#post-20301688
  10. ИринаБарс
    ИринаБарс
    ИринаБарс
    @Медведьr3m, Спасибо большое, про Энергию ТТ в курсе, кому говорю про этот котел, мне все у виска крутят, у нас их вообще нет, только одного парня нашла он поставил себе такой.
  11. Kvazigeoid
    Kvazigeoid
    Kvazigeoid
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, заливал воду в систему отопления с котелом кчм-микро (заливал первый раз), после залива затопил печку и нагрелись все батареи кроме одной и система закипела, я открыл какой-то клапан пар весь вышел а котел залил водой. Выяснил что это произошло из за воздушных пробок в системе. Пытаюсь залить систему заново, но вода вытекает из котла. Что могло сломаться и можно ли своими силами починить?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотрите откуда именно течет. Могла лопнуть секция.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В перегретый котёл вода, в 99 проц. случаев, лопается секция, и скорее всего не одна. Только переборка и замена, хотя если найдете грамотного сварщика, то заварить можно, у меня две секции варены, четыре или пять сезонов, полёт нормальный.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А как варил и чем? Это почти невозможно.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Трещина разделывается на глубину 2/3,концы трещины засверлил на 6, варил от центра, один см. проверил дал остыть постукивая шов маленьким молоточком, дальше по сантиму к концам трещины и все тоже самое, в концовке завариваеш отверстия, вот тут бывает что щёлкнет, то-есть лопнет, и тогда заново. Электроды обычные, наши по чугуну.
