Модернизация и ремонт КЧМ-5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Медведьr3m, 29.10.14.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Супер! Я такого не видел ни разу, в смысле чтоб опять не пошло. А вот отрицательного опыта хоть отбавляй.
  2. Kvazigeoid
    Kvazigeoid
    Kvazigeoid
    Разобрал котел, выяснил что оказалось все не так страшно. Раскрутилась гайка трубы выхода теплой воды и от туда вытекала вода, закрутил ее и все стало хорошо. Но возникла новая проблема. Не отапливается одна батарея. Что может быть? Воздуха в системе нету, я так думаю, открывал все батареи оттуда идет вода.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это уже в раздел Отопление и Радиаторные системы. Но чудес не бывает. Где-то пупок с воздухом.
  4. pokir
    pokir
    pokir
    Может при пожаре утеплитель в стенах пострадал? - если например пенополистирол (пенопласт) был, он мог расплавиться и получится пустота, или другие причины. Если и вправду внутри был пенополистирол, починить без разборки стен можно только пеноизолом: есть такой пенопласт заливочного типа, а лучше крошку пеноизольную в пустоты задуть.
    Труба кирпичная могла дать трещины, появились подсосы воздуха и тяга пропадает - нужно просто оштукатурить
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @ИринаБарс,
    Энергия ТТ, как и любой другой долгоиграющий котел (типа Недельки) или Zota Magna (не такой долгоиграющий, как предыдущие), однозначно лучше (удобнее) КЧМа...
  6. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Добрый день всем! Подскажите, как добиться длительного горения в котле кчм5 на дровах, прогорает за два часа, терморегулятор настроен, я чайник в этих вопросах, а приходиться разбираться, т. к. живу одна, в деревне.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще чугунные котлы не для дров, для них основное топливо это уголь.
  8. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Спасибо это я предполагала, только изменить в данный период ничего не могу, поэтому и спрашиваю как оптимизировать сие чудо на дровах.,бу бу благодарна за любые комментарии и подссказки
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Варианты есть. Либо смена топлива на уголь либо установка объемного ТеплоАккамулятора. стоимость ТА на 1 тн вкупе с переобвязкой котла и переделкой СО в низкотемпературную выйдет в копеечку. За те же деньги вы смените котел на шахтный предназначенный именно для сжигания дров.
  10. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Спасибо, а что такое шахтный котел, можно ссылочку на них
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотрите эту котловую ветку, темы Выбор котла, Котел для дров и т. д. Сейчас я с тел и ссылку неудобно давать.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @galaktika61, https://www.forumhouse.ru/threads/241712/ - раз. Тема именно ваша про Топим чугунные котлы дровами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/286846/ - два. Это просто к сведению, есть много полезного и вопросы там освещались схожие в общей массе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/450091/ - это общая тема по выбору ТТ котлов, там есть и про выбор шахтников из существующего в продаже ассортимента.
    https://www.forumhouse.ru/threads/259971/ - это основная тема по выбору ТТ котла на дровах.
    Удачи!
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Подскажите пожалуйста, какие размеры зольного ящика получились?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Максимум что при моей схеме можно получить, примерно, 140 мм. высота, я делал 120, по ширине на сантиметр уже дверки, и соответствено на всю длину моих шести секций.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Про герметик я даже не ржал. соболезную.
    кстати результата нет на фото. наверное стыдно показать?
    имею 6+2 секции чугуна из бу шки.
    собирал с товарищем..на 16 арматуре шпильки. зачистка и кувалда. течи нет.
    чего зашёл?
    искал модернизацию.
    ибо без неё -это ведро, а не котел.
    нужны перегородки.
    ссылки есть какие?
