Модернизация и ремонт КЧМ-5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Медведьr3m, 29.10.14.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Себе соболезнуйте, если даже не поняли зачем герметик, "течи нет " хотя с разделклй стыков и силикатным, лишканул, достаточно термостойкого силикона.
  2. pokir
    pokir
    pokir
    @Кольчугин, думаете шлак из будеруса горячий выгребали, т. е. жар? сосед за зиму 100 метров дороги таким шлаком засыпал. Конечно, в зольник проваливаются горящие угольки и они там прогорают, а бывает не успевают прогорать до чистки, поэтому у меня 2 зольных ящика: из печи вынул и поставил остывать, другой воткнул, но который остался остывать - это уже не шлак, а именно зола - серый порошок.
    Всё правильно в моих расчётах, платите деньги, господа, это как рента за использование низкопробных товаров. Сейчас здратствует извесный экономист Катасонов, его слова:" капитализм ДЕРЖИТСЯ на Лохах и Дураках" - Вы наберите эту фразу в поисковике и послушайте умных и грамотных, и бегом от этих сообществ,
    В предыдущем сообщении добавил оговорку: Уточняю: сказанное мной касается стальных и чугунных котлов, в которых нет футеровки, нет дутья (с дутьём - это аналог кузнечного горна), и конечно это для каменного угля. Дрова, пиллеты, бурый уголь - горят по другому.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это конечно не жар, но тепло от него по-прежнему выделяется...
    Конечно не так интенсивно как при горении... Но всё же...
  4. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    Приветствую коллеги. Прочтение данной темы вдохновило меня на модернизацию имеющего у меня котла. Котел КЧМ (как выдает поиск в сети: КЧМ 2, пр-во г. Каунас, Литва, примерно 1986 г. в., мощность 19,7 кВт - но это не точно). Достался он мне даром в 2005 году, не в комплектном состоянии, отсутствовала дверка поддувала. Перед установкой я его разобрал на секции, почистил, дефектов не обнаружил, собирал в месте установки.
    С 2005 по 2021 год топил его по необходимости. Основное время дом отапливает эл. котел мощностью 6кВт. управляемый китайским контроллером по температуре в доме. При температуре на улице ниже -15 приходилось протапливать ТТ котел.
    Основное неудобство при эксплуатации КЧМ было слишком высокая теплоотдача, часто кипел, приходилось его всячески "душить".
    Система отопления в доме открытого типа, без ТА, расширительный бак установлен на чердаке, в системе 7 алюминиевых радиаторов по 7-9 секции (суммарную мощность радиаторов не считал), насос принудительной циркуляции рядом с котлом на полу котельной. В первые годы система работала на естественной циркуляции.
    Дом 86 м. кв., одноэтажный, 50 /50 бревно и щитовая пристройка, утеплён средне. Котел установлен ниже уровня пола, в приямке.
    Ниже фото котла из сети, своих (до модернизации) не сохранилось.
  5. mel959
    mel959
    mel959
    И соответственно сама модернизация:
  6. mel959
    mel959
    mel959
    Рассказчик из меня не очень, так что как есть. Надеюсь сильно "тапками не будете кидаться"
    И у автора темы прошу извинить что немного не про КЧМ 5.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ща достану сапог и кину.
    1/ ТТ котлы не обвязывают ППРом никаким. только железо.
    2/у меня 6+2 секции (брянский чтоль...хз..).резервный. /дрова от стройки/
    так я после сборки зашил низ оцинковкой с заходом на секции и герметом типа газоплотность
    на этот лист соорудил лоток.
    поставил было автоматику...с вентилятором- а хрен там...котел слишком велик для моего объекта
    через 15 минут, если не задушить =90градусов.
    3/душу шибером (тк тяга на 12 метров ацкая) и поддувалом.
    4/для торможения потока пламени положил на верхние ребра у хайла лист 10мм железа.
