1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Беседка 6х4 с русской уличной печью
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Alexeevich, 29.10.14.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В этом году я осознал что действительно нужно под отмостку и дорожки делать отсыпку из песка. Чем больше тем лучше. Под дорожки мы вынимали весь грунт на глубину 60 см. И насыпали песок. Так же очень желательно укладывать слой ЭППС т. 100 мм.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А дорожки остались на месте в итоге?
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Расползаются. Появляются новые щели каждый год
  4. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Эпопея продолжается!
    Рассказал мастеру как надо сделать. Все равно сделал по своему. Положил между лагами и доской пола полиэтиленовую пленку. Получил от меня пи...ей. И только после этого разобрал и сделал как надо.
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Мастер крепит доски, забивает пробки, шлифует.
    Покрывать решил маслом Тиккурила
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Alexeevich, подскажите чем шляпки гвоздей заделываете?
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Сверлим отверстие 12 мм. Глубиной 10-15 мм. Потом закручиваем саморез в доску. Шляпка получается в колодце.
    На рынке купили березовые нагеля. Режим их на пробки.
    Забиваем с клеем пва, и потом за подлицо спиливаем ножовкой.
    Шлифуем вместе с полом и покрываем масло
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Классный вариант! Надо запомнить. И просто и эффективно. Буду на террасе делать так же.
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Старый плотницкий способ. На самом деле у плотников-узбеков подсмотрел.
  10. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Сделали вытяжку из нержавейки.
    Повесили дверные створки.
    Тянем газовый шланг.
    Баллон будет за стенкой в металлическом шкафу.
  11. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Покрыли полы маслом и закончили на этом полностью.
    Осталось вернуть мебель на место.
    Очень надеюсь что больше полы перебирать не придется.
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    На мой взгляд трудозатраты на крепеж пола не очень сопоставимы с полученным результатом... Все равно все нагеля на виду, да и не по одной линии многие получились... Лучше уж было б в торцы саморезы под углом загонять - и скрытно получилось бы и куда проще...
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А потом еще эти чопики, из за разности плотности древесины и направления волокон, или будут вылезать или истираться по разному…опять же имхо
  14. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Согласен. Вылезать будут. Поживем увидим
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Открыли сезон летней кухни.
    Заработал водопровод и канализация.
    Заработала двухкомфорочная газовая плита.
    Снял как работает складное остекление
