1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Беседка 6х4 с русской уличной печью
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Alexeevich, 29.10.14.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Остекление закончили. Все работы до весны 2016 прекращены.
    Весной летом 2016 года останется положить плитку вокруг печи. Отшлифовать и полачить полы, сделать плинтус, установить кухню, газовую плиту, мойку.
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В субботу приезжали родственники. Всем очень понравилось! Дядька даже захотел такую же себе реализовать. Не зря старались)
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Что с кирпичом делать будете? Так и оставите как есть или тоже планируется какая-то отделка?
  4. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Конечно так оставлю! Выше в теме написано что специально швы затирали спецсмесью.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Alexeevich, простите толи плохо смотрел, но не нашел 2 вопроса, каким образом добиваетесь плотности прикрыва створок (что бы избежать сквозняка по полу и по верху, если можно фото крупным планом), и какую фурнитуру все же использовали?
    есть крыльцо 5*5 тоже есть желание закрытым его на зиму сделать.
    Зачетно получилось молодец!
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Герметичности нет. Щели присутствуют. Между створками 3-4 мм, сверху и снизу от 6 до 12 мм примерно. Может быть весной закрою наличником с наружной стороны.
    Фурнитуру не знаю, что-то итальянское кажется.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Можно на холодное время снизу нечто гибкое пристреливать или на липучку прилепить для герметизации, если конечно это понадобится.
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Посмотрим в процессе эксплуатации. Если потребуется то сделать можно.
    Сейчас поглощен поиском самовара и печи под казан
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Самовары могу порекомендовать поискать в антикварных лавках, если нет рынков блошиных как у нас.
    Сам так же искал.
    Ну или по соседям. У соседа по гаражу такой знатный самовар стоит медальный в отличном состоянии, все уговариваю его на выгодно его "подарить" ни как пока не получается...
    А печь под казан у спецов на рынке строительном заказывал (есть фото в альбоме если интересно)
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Самовар-удовольствие нынче дорогое...Современные не для красоты стоят не мало, да и старые-восстановленные тоже не дешёвые. Как правильно выше писали, если только смотреть по рынкам блошиным или по частным объявлениям искать.
    А печь под казан... вроде выбор большой достаточно, но вот какой конструктив у них-вопрос...изучая данный вопрос, пришёл к выводу, что стенка у мет. печки такой, должна быть двойная с заполнением пространства межу ними, чтобы была более теплоёмкой.
    А казан у Вас уже есть, может и правда заказать изготовление сразу под него?
  11. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Самовар буду искать по блошиным рынкам, хотя сейчас уже все торговцы московские поняли цену таким вещам и за три копейки не продают)
    Печь под казан буду варить в цеху скорее всего.
  12. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Добрый день, нравиться Ваша беседка, смущает один момент: двери складываются вовнутрь. Мне кажеться крадут пространство и будут мешать при перемещение внутри помещения.
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Все правильно Вас смущает. Так получилось, изначально не планировалось складное остекление. Работали с тем что уже имели.
    Следующую беседку буду делать с открыванием наружу. Всё приходит с опытом.
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    А возможности перевесить двери с разворотом на 180 градусов нет? Вроде ни сверху, ни снизу нет помех для открытия при сдвигании наружу...
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Возможности нет, так как кровля спускается ниже мауэрлатного бруса, и водостоки ниже верха створок.
