Отказ в разрешении на строительство из-за магистрального газопровода
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Bagadon, 29.10.14.
  1. vovamurashow
    vovamurashow
    vovamurashow
    А вот и мне счастье привалило
  2. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    @osinka03, Спасибо за ссылки. Я на прошлой неделе с этими статьями в МК познакомился, а также с материалами круглого стола и с рекомендациями ОП РФ. Думаю, что накануне выборов президента РФ, какие-то решения должны быть приняты (с учетом рекомендаций заседания круглого стола). Но как узнать о них и к чему готовиться? Лишать людей собственности (в которую вложены последние деньги), заставлять сносить за свой счет, если это никому не мешало 20-30 лет, считаю проявлением высшей степени цинизма по отношению к своему народу!
    @manfredi_ru, Добрый день! Какая у вас ситуация на текущий момент? Что-то удалось решить в свою пользу?
  3. Анатольич
    Анатольич
    Анатольич
    Коллеги, хочу поделиться вот каким соображением относительно наложения слоев ЗМР на общественной кадастровой карте. Оказывается, ЗМР (зона минимальных расстояний) вдоль одного и того же трубопровода может менять свою ширину, т. е. на определенном участке она внезапно сужается, проходит некое поселение и потом обратно расширяется. Такие места можно легко найти самостоятельно на кадастровой карте – они сильно бросаются в глаза. Чтобы было понятнее - выкладываю принтскрины. Еще больше меня удивило внезапное исчезновение ОЗ (охранной зоны) которая куда-то исчезает перед поселением и появляется после. Становится понятно, что существует некий механизм взаимодействия между собственниками земли и ЕГРН (бывшей ГКН), которые собственно и врисовывают слои с ЗМР и ОЗ на кадастровой карте, и этот механизм позволяет сузить в определённом месте зону менее требований СНИПа, или изменить её конфигурацию. Так сказать, в ручном режиме внести корректировку в содержание слоя. Или даже вообще не показать ОЗ! До конца не понятно, остается ли при этом сам факт ограничения на строительство и все вытекающие последствия с исками газовщиков и разрешениями и обременениями. Собственно этот механизм чиновникам доступен и они его используют, только вот пока на широкий круг граждан не распространяют.
  4. osinka03
    osinka03
    osinka03
    @Анатольич, ЗМР зависит не только от диаметра трубы и давления в ней. Есть еще понятие категории конкретного участка трубы (см. табл. 3 СНиП "Магистральные трубопроводы"). Если категория трубы II, то сокращение ЗМР возможно до 30%, если категория В, то возможно сокращение до 50% (см. п. 4 Примечаний к табл. 4 СниП). Вот в моем случае в по таблице 4 ЗМР = 300 м, но категория участка II, поэтому ЗМР = 210 м. И газовщики мне это официально письменно подтвердили. А на кадастр занесли 300 м. Теперь надо судиться с кадастровой палатой.
  5. Анатольич
    Анатольич
    Анатольич
    @osinka03, как у вас идут дела с кадастром? Разрешили ли вам строиться? Раз газовщики вам официально ответили что ЗМР уменьшена, то следовательно фактически они дали разрешение, теперь кадастр должен разрешить, так я понимаю?
  6. osinka03
    osinka03
    osinka03
    @Анатольич, ...) все не так. 1. Разрешение дает не кадастр и не Газпром, а местная архитектура. 2. Местная архитектура не может дать разрешение, т. к. в кадастре - неправильная информация, весь участок в зоне. 3. Центральный аппарат Росреестра признал ограничение незаконным и дал распоряжение кадастру зону и ограничение снять. НО! Поставить - поставили, а законного механизма снять, кроме как через суд, у них нет. А потому пойду судиться чуть позже. 4. То, что газовщики признали сокращенную зону, к сожалению, во-первых, никак не влияет на кадастр и на архитектуру (см. п. 2 и п. 3), а во-вторых, совершенно не возбудило в Газпроме желания исправить свои ошибки. Как грится... "на...ы в глаза - все божья роса". Они сейчас мне цирк устроили: головное отделение Трансгаза отправляет за согласованием в Серпуховский филиал, а Серпуховский филиал - в головное отделение. Две бумаги на руках. Я немного подумаю еще и пойду в третьем направлении, а именно в прокуратуру. А в свете последних событий на самом высоком уровне интересно посмотреть, во что выльются наказы президента. В общем на ближайшие несколько месяцев у меня намечена обширная культурная программа с посещением всевозможных министерств, ведомств и судебных органов)
  7. АбуЯсмина
    АбуЯсмина
    АбуЯсмина
    В 2013 выбирал участок в салмачах, так газовая и лиственная сразу отпали из за трубы, официальную инфу по ней не знал, но так как земля слухами полна... тут же при первом разговоре с застройщиком появились сомнения относительно участков.
  8. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Очередное:
    "В Тверской области суд обязал домовладельца снести своё жилище из-за опасной близости к газопроводу. Такое решение принял Калининский районный суд по иску ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба суда.
    Как следует из материалов дела, ответчик приобрёл жилой дом, расположенный в Калининском районе в 30 метрах от газопровода-отвода, введенного в эксплуатацию в 1961 году. При этом минимально допустимое расстояние для строительства - 100 метров от газопровода, в этих пределах находится охранная зона. Разрешение на строительство в ней никто у "Газпрома" не получал. Жилой дом в охранной зоне нарушает права истца на безопасную эксплуатацию объекта газоснабжения и требования законодательства РФ в области промышленной, экологической и антитеррористической безопасности. Это может привести к чрезвычайным ситуациям, при которых может быть поставлена под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан и их право на благоприятную окружающую среду.
    Заявленные требования суд удовлетворил полностью, признав дом самовольной постройкой. Теперь мужчина обязан снести его в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу. Ответчик обжаловал решение суда, но апелляционное отделение областного суда оставило его без изменений".
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Проект Федерального закона N 217179-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" в части определения порядка сноса и возмещения стоимости зданий, строений и сооружений, принадлежащих добросовестным собственникам и построенных ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения"
    Депутатами предложен механизм защиты прав добросовестных собственников зданий, построенных в границах охранных зон газопроводов
    Статьей 32 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" установлено, что здания, строения, сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических лиц и физических лиц, допустивших нарушения.
    При этом законодательством не учитываются добросовестные собственники таких зданий, строений и сооружений - собственники, которые не знали и не должны были знать о нарушении установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и (или) построили здания, строения и сооружения, зарегистрированные в установленном законодательством порядке на земельных участках, которые на момент такой постройки не нарушали строительные нормы и правила минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения.
    Законопроектом предусматривается, что снос указанных зданий, строений и сооружений, а также возмещение стоимости таких снесенных зданий, строений и сооружений является солидарным обязательством собственника системы газоснабжения и уполномоченного федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, принявшего решение, являвшееся основанием для такого сноса. Правила и порядок сноса зданий, строений и сооружений добросовестных собственников, а также правила и порядок возмещения их стоимости в части, не урегулированной действующим законодательством, будет определяться Правительством РФ.
    Снос и возмещение за сносимые здания, строения и сооружения, сроки и другие условия будут определяться соглашением с добросовестным собственником, заключаемым в порядке, определенным Правительством РФ. При этом принудительные снос и возмещение могут осуществляться исключительно на основании решения суда и только при условии предварительного и равноценного возмещения.
    Кроме того, устанавливается право прежнего добросовестного собственника сносимого жилого помещения на пользование таким помещением, если у него не имеется в собственности иных жилых помещений на срок не более чем шесть месяцев после предоставления ему возмещения, если соглашением не установлено иное.
    При определении размера возмещения добросовестному собственнику за сносимые здания, строения и сооружения в него включаются рыночная их стоимость, а также все убытки, причиненные добросовестному собственнику его сносом.
    По соглашению с собственником ему может быть предоставлено взамен изымаемого другое здание, строение и сооружение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемые здание, строение и сооружение.
    Вступление федерального закона планируется со дня его официального опубликования с распространением действия его норм на правоотношения, возникшие до его вступления в силу.
  10. 1979nata
    1979nata
    1979nata
    Добрый вечер! Тоже купили участок в д. Манушкино Чеховского р-на. Обременение нет, план градостроительный дали, а архитектура отказала в строительстве. Завтра еду подавать документы на разрешение на строительство. Нужен официальный отказ.
    Хотим подавать в суд на расторжение купли-продажи. Кто нибудь судился с продавцом? Буду благодарна за совет. Есть ли у нас шанс вернуть деньги?
  11. Katrina88
    Katrina88
    Katrina88
    Кратко опишу ситуацию.
    Земли ижс, населенные пункты, разрешено строительство (2014 год). купили, получили разрешение., построили. пошли регистрировать - ростреестр отказывает, оказывается внесено обременение и строиться нельзя (ноябрь 2016 г), никто не оповещал, в выписках обременения нет, последнюю делали в марте 2018.
  12. Smitch
    Smitch
    Smitch
    Здравствуйте! У нас похожая проблема. Разрешение на строительство есть, но несколько раз получали устные претензии от газовщиков (участок находится в 175 м от магистрального газопровода диаметром 600 мм), в свидетельстве права собственности никаких ограничений нет, узаконен недострой. Сейчас хотим продолжать строительство, но терзают сомнения, что после его завершения газовщики уже не ограничатся устными претензиями. Земли ЛПХ, населенные пункты. Участки были нарезаны в 1993 году, проект газопровода разработан в 1995 году, а узаконен лишь в 2007-м, сосед, участок которого расположен ближе к газопроводу, судится с газпромом, пока безрезультатно. Вопрос: как следует поступить: спокойно достраивать дом или добиться от газовщиков официальной бумаги с претензией, если они вправе нам ее вручить, ведь, по сути, наш участок находится дальше зоны минимальных расстояний?
  13. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    А у вас зона МДР какая? Если в зону МДР до оси газопровода не попадаете, то смело стройтесь, а если попадаете то на свой страх и риск.
  14. Smitch
    Smitch
    Smitch
    @Bagadon, газопровод у них 600 мм, они на суде с соседом требуют расстояние 200 м, но ведь по СНиПам при диаметре 300-600 мм зона МДР 150 м, а при 600-800 мм - 200 м.
  15. Smitch
    Smitch
    Smitch
    В продолжение истории: был сегодня в организации, обслуживающей данный газопровод. Разрешительные документы они даже не смотрели, согласовывать с нами стройку они не будут. Пока у нас только фундамент официальную претензию они не могут предъявить, а вот как построим дом, так сразу пришлют! Диаметр газопровода у них 700, но в документах везде - 600 (объяснили это тем, что ошибка у них). Посоветовали до июля не строиться, мол, на федеральном уровне будут приняты новые СНиПы, только вот не факт, что это случится. Куда можно обратиться за консультацией - к администрации, выдавшей нам разрешение на строительство, или к юристу, чтобы наверняка?
