Увеличение мощности до 20 квт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем dimmm80, 29.10.14.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @sobakevich, вы написали что необходимо заменить автомат, не указав однако кому желаете доверить данную работу. из вашего сообщения я понял что сетевая предложила вам договор, снятия напряжения с ВЛ, для обеспечения возможности самостоятельно замены автомата заявителем. В вашем случае СО выступает комерческой монтажной организацией выполняющей работы за заявителя в границах его участка (в соответствии с отдельным договором).это нормально .
  2. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Да, АВ будет заменен подрядной организацией. Я предоставляю АВ они отключают линию, снимают старый, ставят новый.
  3. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Здесь мы начинаем попадать в зыбкое поле ПТЭЭП. Где они ещё не начались, но уже попахивает.
  4. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Коллеги, как считаете стоит подавать заявку сразу на 30 Квт (первичное подключение) или сначала на 15 Квт, а затем на дополнительные 15 Квт? Какие могут быть "подводные камни" со стороны СО? Чем может отличаться ТУ и договор, кроме мощности? Предварительно заходил к ним, узнавал сколько стоит 1 Квт, сказали 242 руб, если мощность транса позволяет. Получается разница в 3500 руб., зато времени и возни меньше, т. к. сразу ставиться автомат на 63А и не нужно ничего переделывать и пере заключать...
    Как считаете стоит попробовать?
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @mcmorg, наглая провокация, явная дезинформация! В питере например 660 р без НДС только за Чернила (стоимость оформления документов связанных с техприсоединением и мероприятия по фвктическому присоединению ЭПУ) без работ со стороны СО. Но что понимать под работами связанными с фактическим присоединением правила не определяют! Сетевая с привеликим удовольствием посчитает вам и строительство 3 М линии до границ вашего участка. Но, попытка не пытка. Подайте заявку на 30 кВт, получите договор, проанализируйте правильность его содержания, и соответствие предложенном варианту расчета, методике утвержденной комитетом по тарифам. вас ни кто не сможет заставить подписать договор. всегда возможно отозвать заявку на 30 кВт, и подать на 15. Но это может потянуть за собой лишних 4 месяца. правильнее подать на 15. Заключить договор со сбытовой, и подать заявку на увеличение до 30. дещевле будет однозначно
  6. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Может у кого-то есть опыт подачи сразу на большую мощность чем 15 Квт? Хочется практики, а не теории. Мощность в трансе есть, т. к. соседу буквально месяц назад нарисовали ТУ под 15 Квт без проблем. ТУ подготовили за 10 дней. Он еще не подключался, только ТУ получил.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    550 руб и с работами- проверка выполнения ТУ, допуск прибора учета, а так же фактическое присоединение, т. е. и ответвление и зажимы-орехи.
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вячеслав, про 15 кВт в договоре конечно 550 р. В правилах ведь нет четкого указания на то что понимать под фактическим присоединением. Фактическим присоединением может быть и комплекс работ по присоединению провода заявителя с помощью прокатывающих зажимов заявителя к проводу сетевой который расположен на опоре сетевой, установленной на границе участка заявителя ?
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вопрос участник поставил о стоимости одного кВт в договоре при заявленной мощности более 15 кВт
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет, у заявителя только ЭПУ, которое он указывал в заявке, именно это ЭПУ сетевая и присоединяет, читайте еще раз п. 7 с определением. Никаких проводов с зажимами у заявителя нет.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    15 кВт в любом случае,
    30 кВт при наличии технической возможности (как карта ляжет).
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Лучше не напоминать об этой возможности
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Если на момент подачи заявки линия СО расположена в 15 М от границы уч заявителя. Является ли строительство линии до границы участка мероприятиями по факт присоединению? Или сетевая строит линию и включает ее строительство в стоимость техприсоединения? В случае присоединения мощности более 15 кВт
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет, фактическое присоединение это контакт ЭПУ и сети, а не мероприятия по тех прису до границ участка заявителя.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Стоимость 550р, остальное инвестиции.
