Помощь с отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rebire, 29.10.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А посчитайте-ка площади сечения;)
  2. rebire
    rebire
    rebire
    PN25 Ф40-под такой маркировкой продается полипропиленовая (ПП) труба, т. е PN25-это армированая труба, а Ф40-это наружний диаметр трубы, а внтренний оказался равен 1дюйму.То что я написал выход ф40 я имел ввиду наружний диаметр, и как посчитать расход для регистров ______1.JPG вот план разводки
  3. rebire
    rebire
    rebire
    сечения чего?
  4. rebire
    rebire
    rebire
    @DiJo, я ответил вам на abok посмотрите
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проходного сечения труб с внутренним диаметром 2", 1" и 1/2"
  6. rebire
    rebire
    rebire
    1=0.193м2
    2=0.779м2
    1\2=0.047м2
    и что это дает?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы немного не о том, долго до истины будем добираться.
    Расход при скорости движения воды 1м/сек.
    Ду50 - 1,96 л/сек.
    Ду40 - 1,25л/сек.
    Ду32 - 0,8л/сек.
    Ду25 - 0,49л/сек.
    Ду20 - 0,31л/сек.
    Ду15 - 0,18л/сек.
    Вот теперь, почувствуйте разницу.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да и считаете Вы, @rebire, плохо! И в размерностях путаетесь!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rebire, у Вас какая получилась конструкция печи?
    Теплообменник печи имеет подвод теплоносителя снизу, а отвод сверху? Или "все в одном уровне"?
    От этого зависит - где расположить РБ!
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не будем придираться, важна суть.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это как? :faq:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да видел такие;)
    Печь, по бокам топки (вдоль, на одном горизонтальном уровне!) две трубы-"коллектора", в которые вварены поперек топки (на том-же уровне) "теплообменные" трубки. Но это еще ничего, поскольку видел и "П-образные", у которых верхняя точка выше уровня коллекторов! В таких кипение происходит вообще на уровне "цепной реакции".
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Но это уже крайности, пока надеемся на нормальную конструкцию.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угу!
    1/2" - площадь внутреннего сечения 0,00018м2 (округленно)
    1" - площадь внутреннего сечения 0,00049м2 (округленно)
    2" - площадь внутреннего сечения 0,00196м2 (округленно)
    Даже считая, что мы не придираемся к размерностям, то как это "бьется" с вычислениями @rebire ?
    И его уверенностью, что
    "Суммарная площадь сечений" (определяющая и суммарный расход) даже не будет
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому и спросил.
    А то человек сам себя привязывает к баллистической ракете и собирается подать команду "Зажигание". Надеясь, что экономно и комфортно долетит до точки назначения.
