Помощь с отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rebire, 29.10.14.
  1. rebire
    rebire
    rebire
    Да подвод снизу а выход с верху по диагонали. ;)
  2. rebire
    rebire
    rebire
    • S = π • (D/2 – N) 2;
    • В этой записи D – внешний диаметр окружности;
    • N – толщина стенки трубы.(взял условно 2мм) :faq:
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @rebire, С арифметикой, лучше весной в крайнем случае летом разбираться, когда зима на пороге, лучше о деле.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    14 метров регистров в боксе ~=72 секциям МС 500/140 ~=7200 Вт, с учётом применения ПП трубы запаса по увеличению мощности СО при поднятии Т* теплоносителя выше 70..75* у Вас не будет. С учётом двух въездных ворот и неизвестного региона (Якутск - Сочи), в боксе может быть весьма свежо. Конструкция регистров требует доработки, через 2м должны быть вертикальные коллектора.
  5. rebire
    rebire
    rebire
    Регион 73 ульяновск
    я маленько не понял про темпиратуру:faq:
    вот набросал вид регистра дорисуйте что требует доработки пожалуйста
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Т* максимальная эксплуатационная для ПП 70..75*.
  7. rebire
    rebire
    rebire
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Оптимально из тоже "102", если проблемы, хотя бы "ф76".
  9. rebire
    rebire
    rebire
    В понедельник начнем делать, как сделаем отпишусь что и как, а пока всем кто помогал советами огромное СПАСИБО :victory:
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удачи! :hello:
