РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У Вас такая каша в голове что даже не знаю как коментить. Яндекс браузер не больший кейлоггер чем хромиум, а UBUNTU это не "отросток ядра DEBIAN", а дистрибутив на базе DEBIAN, который сам по себе дистрибутив, но это мелочи. Расскажите как в 32 битной венде с ходу использовать больше 4 гб памяти? а еще может расскажете как снять ограничение в 2гб на процесс в 32х битной винде? В качестве браузера в любом из дистрибутивов линукса стоит тот который больше нравится пользователю, а часто как и у многих, сразу несколько от какой нибудь epiphany до полноценных хрома (даже не хромиума) или того же ЯБро про XP64 и 5 вирусов это еще та байка, достаточно того что под ней работали те же вирусы которые работали на обычном windows server 2003, благо ядро у них общее, это не считая что там куча проблем с поддержкой оборудования и всяких прочих странностей Версию дельфей какую пытаетесь ставить? Основная проблема современный игр и не очень современных версий венды, в том что микрософт не переносит всякие DirectX 11.3/12 не существуют для венды меньше 10 версии и не будут существовать, т. е. все что в теории еще может потянуть железка в принципе не будет работать на старой ОС .
Можно попробовать поставить в режиме совместимости. Кстати не думали версию посвежее взять? XE какую нибудь или rad studio? Опять же есть delphi community edition за бесплатно
обычно свежие версии софта ищут на сайте производителя https://www.embarcadero.com/ru/products/delphi/starter
Она бесплатная, полнофункциональная, у нее нет проблем с работой в новых версиях ос и она поддерживает все существующие фишки которые есть для delphi на текущий момент. Собственно вам шашечки или ехать?
Приветствую знатоков Windows! Требуется ваша помощь. Перестала загружаться Windows XP. Ошибка: Windows not start because the following file is missing or corrupt: <Windows root>\system32\ntoskrnl.exe. Please reinstall a copy of the above file. Нашел на диске копию этого файла и скопировал, но не помогло. В компьютере 2 диска и 2 системы: XP и 10. Как лечить эту проблему?
@Коди, обычно такая ошибка бывает при нестандартном разбиении диска, в котором путается установщик windows. В результате путания он записывает некорректный boot. ini - multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect /noexecute=alwaysoff /detecthal - с таким boot. ini загрузка идёт с первого раздела, а если XP у вас установлена не на первый раздел, и в результате загрузчик не находит файл ядра на первом разделе, о чём вас и информирует. решение - исправить boot. ini, записав в partition(1) правильную цифру раздела
В компе 3 диска 2 из них с системой (на 3-м тоже была когда-то система). boot. ini создавал с помощью easybsd. Несколько лет это работала без сбоев как вдруг... После безуспешных попыток починить тупо купил новый комп. Но все равно - спасибо за помощь
Доброго всем дня. У меня такая ситуация. Есть комп, на нём стоит семёрка.При просмотре фотографий на форуме достаточно кликнуть любое фото в сообщении, оно открывается на странице темы, и по очереди можно просмотреть все фото. И есть ноутбук, на нём стоит десятка. Так вот на ноуте фото открывается в новой вкладке, и просмотр, как на компе не возможен. Задолбался каждую фотку открывать.Подскажите,плиз,что в консерватории подправить в ноуте настроить надо. Ноут леново.
Это стандартная ситуация при просмотре фотографий вставленных в сообщение в своём полном размере. Должно работать в любой операционной системе. А это стандартный вариант просмотра фотографий, которые размещены в виде миниатюр, работает тоже в любой операционной системе. Также будет и в случае выбора в настройках показа изображений варианта "Показывать в сообщениях миниатюры вложений". Какой вариант показа изображений выбран в настройках можно глянуть перейдя по ссылке https://www.forumhouse.ru/account/preferences или если в выпадающем меню, появляющемся при клике правой кнопкой мыши по своей аватарке в "шапке" страницы форума, выбрать пункт "Настройки". Нужная группа настроек почти в самом низу открывающейся страницы. Дополнительно о загрузке файлов в сообщения и их просмотре можно прочесть в теме "Размещение изображений и файлов в сообщениях". Вообще, в эту тему нужно периодически заглядывать, не всегда изменения её содержания дублируются объявлениями по форуму. Например, недавно изменился максимальный объём каждого из загружаемых файлов в отдельности, для фотографий точно работает только в случае, когда их разрешение в пределах 1024 х 1024, при большем разрешении срабатывает не всегда.
На семёрке так не работает. Кликаешь миниатюру, открывает изображение полностью, на странице темы, и можно листать изображения. А на ноуте на десятке сразу в новой вкладке открывает. У меня никакой не выбран. Т. е. галка стоит на"не выбрано"
Зашёл на форум с планшета, на котором тоже десятка. И- о, чудо! Открывает нормально, как на компе. Выходит, дело в ноуте.
Проверил сейчас на Win 7. Миниатюры открываются в новых вкладках, полноразмерные фотографии открываются в той же вкладке и замещают собой читаемый пост. Настройки показа такие же - "Не выбрано". Возможно ещё, что разница в используемых браузерах и их настройках влияет на способ показа изображений. Да и, в принципе, больше и нечему...
