РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да уж ... беда..а то какая! Годика шесть не обновлял (с момента установки) и как теперича жить?
Неее, ну надо признать, что по сравнению с убогой win3.11, вновь тогда сделанная Win95 была просто "прорывом"... презерватива имени Mac... Было забавно, открыв топовый компьютерный журнал и видя в нём ЧЕРНЫЙ РАЗВОРОТ(!) с удивленной надписью белыми буквами на чёрном фоне гигантского размера - "ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ ФАЙЛ НА РАБОЧИЙ СТОЛ"(с)... и малюсенькую подпись в правом нижнем углу (где все "неучёные в СССР неучи" страницы листают) - Макинтош 1982г! Зы. 1995 - 1982 = 13(!) лет разницы... Зы2. Я не агитирую за МАК - их телефоны и нынешние компы мне не нравятся, но тогда в 90х... Кстати, я не о ностальгии, а реальный вопрос имею: Подскажите, пожалуйста (кто в курсе), как в win10Pro насильно изменить адрес проводного сетевого адаптера на стационарном компе, подключенном "по проводу" к моему домашнему WiFi-роутеру ASUS RT-12? 1. Домашняя сеть такая: 192.168.0.1-255 - адреса раздает DHCP-сервер WiFi-роутера ASUS RT-12 (уж какой есть, а раньше на его месте был какой-то белого цвета пропиетарный "МТС-роутер с СИМкой из магазина", но, слава богу, теперь и к нам пришла оптика от местного провайдера за те же деньги... но в 20 раз быстрее) ... Итак, этот ASUS RT-12 подключен к модему Провайдера... см. п2... (иерархия "сеть-раздающих дырочек" соблюдена): 2. Опто-проводной модем Провайдера (WiFi на котором принудительно выключен) предлагает пул внутренних адресов 192.168.100.2-255... 3. Win10Pro при обращении в консоли к команде ipconfig показывает странный адрес 169.254.ХХ.ХХ и не даёт его изменить! Т. е. я не могу подключиться к нему из своей же(!) домашней сети, к которой от и подключен. Пусть даже и с помощью VNC... Как так и что делать? Подскажите, пожалуйста? Что делать-то и как исправить? Раньше к этому компу я мог легко подключиться по RDP (сеть-то домашняя), а теперь ФИГ?
По поводу странного адреса. Была похожая фигня. Вынул все лишние провода, оставил один от основного компа. Получил нормальный адрес, вышел на управление точкой доступа. Есть подозрение на проблемы в какой то из других линий или их проводах. Подросший до 10 месяцев кот грызет все, попадающиеся на зуб провода, возможно, повредил какой то, что и не давало возможности получить нормальный адрес от точки доступа по проводной сети, по вайфай раздавал правильные. А когда есть доступ, можно назначить клиентам фиксированный адрес
Разобрался - вин10 не видит dhcp-сервера на моём wifi-роутере, а получает адрес от gpon-роутера провайдера, соответственно этого компа я в своей сети не вижу...
Ничего странного, это link-local IP адрес. Компьютер сам себе генерирует link-local IP, когда не может получить IP от DHCP по каким либо причинам. Этот адрес не маршрутизируется (интернета с ним не будет).
gpon-роутер провайдера должен стоять за вашим роутером, и не должен слышать запросов DHCP от вашего компа.
Это немаршрутизируемая сеть, адреса из которой машины с Windows назначают себе самостоятельно случайным образом при недоступности DHCP сервера. Смысл в том, что машины в одной сети будут "видеть" друг друга даже при отсутствии сервера или маршрутизатора. Дата регистрации сети намекает на версию Windows, в которой эта фишка появилась. $whois 169.254.0.0 NetRange: 169.254.0.0 - 169.254.255.255 CIDR: 169.254.0.0/16 NetName: LINKLOCAL-RFC3927-IANA-RESERVED RegDate: 1998-01-27 Comment: Computers use addresses starting with "169.254." when they do not have a manually configured address or when they are not told which address to use by a service on the network. They are commonly called the "link local" addresses. Ищите, почему не работает раздача DHCP.
Всем спасибо. Wifi-роутер стоит за роутером провайдера, но его DHCP-сервер раздает адреса только wifi-клиентам. Даже закладка настройки DHCP находится на закладке настройка WiFi...
До сих пор не работает?) Там все просто должно быть. К чему подключен ваш комп проводом в итоге - к модему провайдера или к RT12? На RT12 должен быть пункт "Локальная сеть" - есть ли там настройки DHCP?
Инет<=>GPON-роутер_прова<=>мой_RT12<=>Win10_на_шнурке. Для "локальной сети" у RT12 включения/настроек DHCP -сервера нет (я не вижу, по крайней мере). Я понимаю, что несложно... но вот так... Я сейчас в командировке, через недельку займусь. Думаю пока USB-wifi-точку в стационарный комп воткнуть...
Ну так пропишите на той машине адреса вручную, статически. Адрес, маска, гейт, DNS. Адрес гейта знаете?
Лучше, наверное, употреблять термин "шлюз". Количество букв используется такое же, зато понятнее, что речь идёт о точке контакта с другим сегментом сети. "Сленгом" ведь далеко не все "владеют без словаря"...
Пробовал. Адрес назначал 192.168.0.Х, при этом исключал этот адрес из раздачи DHCP по WiFi. Маска 255.255.255.0, ДНСом указал свой роутер RT12 (192.168.0.1), думаю он сам догадается переслать запрос дальше на провайдерский роутер (с динамическим IP). "Воротами" назначил тоже RT12. Но клиенты внутренней сети (192.168.0.1-255) win10-машину 192.168.0.Х всё-равно не видят, а она не видит Интернет... ... А, днс ещё пробовал 8.8.8.8...
