Проверьте пожалуйста схему сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем nazaru, 29.10.14.
  1. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    Добрый вечер в этом то и подвох основная магистраль 3/4 а отводы 1/2 чтобы не получилось что олдин моется и тут кто на кухни откроет кран с холодной водой, человеку в душе будет совсем не весело. У меня стоят 3/4 потребители душ 2 раковины и туалет когда ктот включает воду на кухне в душе становиться горечевато. Собираюсь ставить 1" Предохранительному клапану на бойлере в случае аварии тоже нужно будет кудато сливать кипяток, к нему нужен тоже дренаж. По поводу обратного клапана на дренаже из бочки, купить простой сифон приколхозьте его и залейте водой все что лишнее уйдет в дренаж что останется буде вам гидрозатвор. Стоимость рублей 500 против 1200 обратный клапан для 110 трубы
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А где подвох? В чем? Не понимаю.
    Проблема может быть когда слабое давление. Потребитель что ближе к ГА/источнику перехватывает почти весь поток и второму потребителя, что дальше, мало что остается.
    Один саннузел и кухню обычно разводят 1/2.
  3. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    Это то да 1/2" дюйма разводка и для кухни и для ванны. Но если основная магистраль будет 3/4 а отвод 1/2 то ни кто перехватить полностью напор не сможет. В общем решать автору топика экономия здесь получить копеечная одна труба с заменой на другую. Есть возможность я бы сделал нет ну и не надо.
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Бойлер увеличил до 80л. (помыться двоим), сделал отвод для слива воды на обратный клапан, расписал диаметры труб
    Правильно, ли я понял диаметры?
    Нужен ли в этой схеме манометр?
    Вода будет браться из скважины, глубина 45м, питьевая, осадков в ней я не наблюдал. Помимо грязевика есть какие либо стандартные фильтры, или это только через экспертизу воды?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От бака до станции лучше 1" Остальные диаметры правильные.
    Манометр есть на НС.
    Предпочитаю к грязевику добавку, колбу с картриджем для более мелких частиц. А так только анализ скажет точно какие фильтра нужны.
    P. S. Не забудьте про обратный клапан. На схеме его не видно. Грязевик после насосной станции.
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Ткните носом как эта колба должна выглядеть.
    Я наверное путаю обратный и предохранительный клапан перед бойлером, где нужно установить обратный?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    после грязевика
    внутри сменный картридж (фильтр)
    Обратный клапан требуется между НС и баком на 300 л., иначе давление в системе не будет держатся. На нем стрелка показывает направление воды.
    Предохранительный клапан для бойлера "стоит где надо"
  8. Si4ka
    Si4ka
    Si4ka
    Перед водонагревателем на вход холодной воды ставь тройник с краником в низ, для того чтобы на зиму сливать из него воду если конечно проживание не постоянное а потом уже обратный клапан
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сливается через клапан. Он подсоеденён к канализации и надо только дернуть флажок. Зачем лишний узел?
  10. Si4ka
    Si4ka
    Si4ka
    а точно не нужен
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Заменил диаметр трубы бак<>НС на 1"
    Установил обратный клапан
    Перенес грязевик за НС, добавил картриджный фильтр
    Обратных клапанов очень много, какой нужен для моей схемы?
    Участок магистрали от НС до развилки бойлер/общая магистраль, нужно сделать диаметром 1 или 3/4?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Они по конструкции одинаковые, только диаметром отличаются. Например такой.
    Диаметр трубы между баком и НС должен соотвествовать диаметру резьбы на входе/всасывание.
    Обычно это 1" и обр. клапан берите такого же диаметра.
    Фильтра лучше ограничить кранами, между НС и грязевиком и после колбы. Краны перекрыли, промыли фильтра или поменяли картридж, закрутили все на место, открыли краны и система работает. Не приходится сливать всю магистраль.
    Я не очень люблю/предпочитаю металические косые грязевики. Люди про них забывают и не обслуживают. Или лень возится. :) Намного удобней такого плана
    Открыл краник и слил грязь в ведро. Есть со стеклянной колбой, но они подороже.
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Поставил краны под фильтры, перенес грязевик
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Схема такая: ...НС - кран - грязевик - фильтр колба - кран ...
    Т. е. грязевик и колба находятся между кранами.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Андрей 203, настоятельно рекомендует грязевик ставить до НС, вот теперь не пойму как правильно:|:
