Проверьте пожалуйста схему сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем nazaru, 29.10.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По класической схеме все фильтра идут после ГА, в Вашем случае после НС.
    Почему так?
    Иногда фильтра забиваются настолько. что даже глубинные насосы не могут продавить. Теперь представьте, что грязевик забился, НС работает, но не может нагнать давление. Либо нагоняет, но за очень долгий срок.
    Когда фильтра после НС и забиваются, то мотор набирает давление и отключается. В кране, душе, унитазе воды нет, но и насос не работает в пустую. Отключился и все. Воды нет, значит ищите причину. НС не сгорит.
    Грязевик до НС защичает мембрану от грязи.
    Что проще, промыть мембрану раз в несколько лет или рисковать НС ?
    Думайте сами, решайте сами...
    :hello:
  2. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    Ну что мне нравиться можно собирать
  3. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Коллектор не помешал бы
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Вы имеете ввиду это?
    Простите, я пока профан в сантехнике.
  5. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Да это они. Я давно полипропелен использую а не металопластик (коллекторы под металлопластик)!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Использование коллектора в данной схеме не уместно. Каждый прибор перекрывается кранами.
    Я понимаю, когда Рехау прячут в стены/пол и не хотят делать скрытые соединения.
    А если трубы не будут скрытые и пойдут по стене, то будет просто "ШИКАРНЫЙ ВИД"
    Да и разместить их как-то надо.
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Основной материал уже приобрел, начинаю потихоньку собирать систему.
    Есть вопрос по ветке горячей воды, с бойлера выходит сечение 1/2d, правильно делать переходник на 3/4 и делать ей магистраль, или в этом нет смысла?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    3/4 будет работать как коллектор (жалкое подобие :), но плюсы есть)
    Оставляйте 3/4. Просто даже из эстэтических сооброжений. Холодная 3/4 а горячяя 1/2 не красиво.
  9. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ждем фото и отчет по монтажу.
    :hello:
  11. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    @ВодоУслуги, прав по поводу горячей воды труба 3/4 и будет являться коллектором, при чем не жалким а нормальным таким коллетором
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Доброго времени, друзья!
    Начал потихоньку собирать свою схему сантехники:
    Котельня:
    Насосную станцию переносим в стоящий рядом с домом погреб
    Будущая ванная
    Возник вопрос о подключении бойлера, точнее о использовании гибких шлангов:
    Смущает их внутренний диаметр, у бойлера и так ввод 1/2 дюйма, выходит что ими я еще зарезаю диаметр трубы. Может более правильно, вместо них спаять подвод из полипропелена?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Старайтесь обходится без гибкой подводки там, где это возможно.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А какой в этом смысл?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отсекать каждый прибор по отдельности.
    Допустим произошла протечка магистрали. Перекрыв общий кран, дом остается без воды. А если с коллектором, то перекрыв одну ветку, все остальные остаются рабочими.
