Проверьте пожалуйста схему сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем nazaru, 29.10.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @ВодоУслуги, Спасибо понятно, думаю в моем случае вещь совершенно не нужная, ибо протечки предпочитаю устранять немедленно а не оставлять их на потом. Я так понимаю фигова туча кранов на каждом приборе тоже типа соломки подложить? И в моем случае можно проигнорировать...
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А разве это решается не фановым стояком?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А какой смысл в нем?
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Производитель бойлера его дает в комплекте, и настоятельно рекомендует к установке ;)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Устанавливается на подаче в бойлер, т. е. на холодной трубе. Когда открываете кран с холодной водой, горящея из бойлера не течет обратно. Т. е. отсекает холодную и горящую воду и не дает им перемешиватся.
    Дополнительно при нагреве вода расширяется и если давление превышает допустимую норму, то предохранитель сбрасывает лишнее давление и сохроняет нагреватель целым, не дает разорватся.
  6. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    @Step40, первое коллектор. Это конечно вы все здорово говорите сразу устранять, много кранов, но скажем потек смеситель у вас ванной и что чтобы его отремонтировать нужно всем воду перекрывать. Или скажем вас нет дома и произошла протечка ваши домашние смогут перекрыть одну ветку и пользоваться водой в других местах. Все это необходимо только с позиции удобно и не удобно.
    А по поводу предохранительного клапан, вы видели хоть раз как рвет бойлеры избыточным давлением горячей воды, если у вас такой не стоит то думаю скоро все увидите сами, а если еще при этом вас дома не будет то увидят еще и соседи если дом многоквартирный
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @orlangyr47, Я Вас понял. Я впервые в жизни решил сделать сантехнику сам вот и выясняю моменты. Меня интересуют "важные" и "опасные" нюансы а вот вопросы подстилки соломки тут я думаю каждый сам решает где и сколько ему стелить. А вот насчет предохранительного клапан, я ни когда не пользовался бойлерами вот и выясняю. Считаю это важным буду ставить.
  8. ringo1978
    ringo1978
    ringo1978
    Минск
    Я на даче хочу тоже сделать по такой схеме. Только вместо бака, вода с водонапорной башни, а вместо станции-гидроаккумулятор,т.к. напор совсем никакой (1 литр-20сек.).Можно будет такое осуществить? Я просто не разбираюсь:no:
  9. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Я бы все краны до бойлера и после него (выход гвс) поставил с американкой, для удобста демонтажа любого узла, а перед предохранительным клапаном поставьте все-таки тройник с краном для слива бойлера, так как в предохранительном клапане обычно стоит и обратный клапан который не даст слить всю воду из бойлера
  10. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Лучше все-таки поставить насосную станцию оно как раз и будет нагнетать давления в системе, и напор у вас увеличится, но после него уже ставить гидроаккумулятор для того чтобы у вас в запасе был некий объем воды, сколько литров уже решать вам но меньше ста наверное нет смысла, если не ставить станцию боюсь что и от аккумулятора толку не буде, так как напора у вас нет
  11. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Лучше спаять из полипропилена
  12. dozer812
    dozer812
    dozer812
    Добрый день друзья!
    Встал вопрос о водоснабжении небольшого домика.
    Раньше с сантехникой дел не имел.
    Я накидал схемку в MS VISIO.
    Есть вопрос по подсоединению к коллектору.
    Т. к. источника 2. Один - колодец, Второй - летний водопровод СНТ.
    Подскажите какие есть нюансы, что я не учел.
    Заранее большое спасибо!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Схемка мелковата. Надписи вообще не видны, так одни догадки...
  14. dozer812
    dozer812
    dozer812
    Вот схемка в PDF
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я бы установил на обе ветки краны на входе и краны на выходе, перед коллектором. Допустим фильтр на водопроводе чтоб поменять или на ветке из колодца грязевик промыть. Перекрыли два крана и любой узел ремонтнопригоден.
