Фундамент на насыпном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем oshola, 24.02.09.
  1. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    План забыла приложить:|:
  2. XARMAR
    XARMAR
    XARMAR
    Здравствуйте! Меня тоже заинтересовала тема строительства фундамента на земле с подсыпкой. У меня УГВ высокий. (юго-восточное направление от Москвы) Мы подняли участок. На месте где будем делать фундамент пескогрунт не насыпали. Там типо что то торфа. Мы собираемся подсыпать еще, чтобы был участок наравне с дорогой. Надо ли подсыпать если будем рыть фундамент( какие то я слышала песчанные подушки:faq:) . Или можно мелкозаглубленный фундамент поставить в подсыпанную землю. Вопрос в том: можно ли мелкозаглубленный фундамент поставить в подсыпанную землю ( где то 1 метр пескогрунта) или надо рыть до точки промерзания или вообще на сваях. Заранее спасибо за ответ!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом можно ставить на несжимаемые виды грунта. Т.е. под площадью дома, вам нужно удалить весь плодородный слой а потом подсыпать песком, ПГС, щебнем с послойной трамбовкой. На всей остальной площади участка сыпте землю, а под домом только так если фундамент не сваи.:hello:
  4. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Еще небольшое дополнение: грунт - суглинок, поднятый уровень от 2-4 метров, до поднятия УГВ выл близко, теперь даже не знаю как и сказать, короче - под насыпью...
    Полностью участок сформирован под дом. остальную часть еще придется навозить...
    Насколько будет жизнеспособным мой вариант фундамента?
    Какую арматуру лучше использовать, с каким шагом? Какую лучше брать марку бетона? Ну и главный вопрос - оптимальная ширина и высота ростверка:faq:
  5. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    еще назрел впросик: можно ли в таком фундаменте, точнее в доме с таким бундаментом в последствии сделать 1 комнату с подвалом, т.е. выкапываем вниз 2 м вдоль свай и...:faq:можно ли эти две части "ростверк+сваи" и "вырытый цоколь" совместить? или это бред сумашедшего?;)
