F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    5 т. р. Ручки стоят 800 с копейками.
    Мебельный щит толщиной 28 мм не дешев. Но толстые детали и смотрятся лучше. Раньше фасады можно было купить у центрального рынка. Это было удобно для меня. Сейчас, конечно, можно заказать их отдельно. Но это морока - откуда-то везти, да еще какого качества - неизвестно. Щит вот тоже не безупречный где-то прошлифован не очень, где-то шпаклевка. А ведь если шпаклеванный тонировать - эти места вылезут. Поэтому я покрываю так, чтобы выглядело, как отбеленная древесина. Видно, что натуральное дерево, не слишком по-простецки, как при лакировке обычным лаком и в помещении не давит, не съедает объем, как было бы при темном дереве. Можно патинировать серебристым или золотистым оттенком, но тут нужно пробовать, как будет смотреться, уместно ли.
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Коллеги, кто-нибудь порекомендует хороший автосервис (малярка/кузов) Надо покрасить новый бампер и установить взамен старого? Желательно левый берег, в идеале - Новая Усмань)
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Кто юзает светильники GX53? Подойдут ли они для основного освещения? Хочу десяточек поставить на комнату 20м2, все люстры голимый китай, а то что нравится стоит дорого.
  4. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    @VitalN, я как-то делал это же самое на Форде Виннер В на Остужева. Мне понравилось.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Вопрос странноватый - почему могут не подойти они.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    На 20м2 надо 10шт с мощными лампами, не будет ли раздражать такое изобилие на потолке
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А какое у вас представление о хорошем освещении?
    У меня вот такая люстра на 8 ламп.
    Покупал какк европейскую, но потом пошли аналогичные 100% Китай, хоть и с меньшим количеством ламп. Так что, думаю, что моя тоже китайская. Фото широкоугольное, поэтому выглядит меньше, чем в действительности. Распределяет свет по довольно большой площади. Диаметр 80 см. Освещает комфортно, так как открытые лампы не попадают в поле зрения, от потолка есть расстояние, но и вниз не сильно свешивается. Если источник света расположен практически на плоскости потолка, то свет на потолок будет падать под острым углом и потолок будет практически черным. Это на мой взгляд нехорошо. Отраженный свет мягче и комфортнее, чем прямой. Можно помоделировать освещение в какой-нибудь программе, но это при условии достаточного времени.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    GX53 достаточно хорошо рассеивают, у сестры ванная, коридор и туалет на них, потолок насыщен светом не меньше стен и пола. Ваша люстра дорогая, а я не хочу тратить много денег на нее, светильники GX53 накладные дешевле 200р шт.
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Сколько стоит светильник + лампочка?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    360р (190+170р) на 8 ватт светодиод. Лампочки в любом случае расходник и для дорогой люстры их тоже покупать.
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну в защиту этих ламп скажу что не "сгорают". И гарантия как правило честная - 2 года, принес - тебе дали новую если что.
    Лампы накаливания (пока еще были в нашей квартире) просто замучился менять я.
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Даже если плафон рассеивает хорошо, нужно учитывать его расположение в помещении. Вот две модели освещения для комнаты 6х3,5х3 метра.
    Два источника света на 0,1 м ниже потолка.
    Те же два источника, но на 0,4 м ниже
    Как видим, картина меняется. В последнем случае на мой взгляд, мягче и приятнее.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    так я рассматриваю накладные светильники, будут светить как на 2й картинке
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вот я еще просчитал два варианта. Чтобы было понятно, я обозначил положение источников света красными сферами диаметром 200 мм.
    1. Источники света на 100 мм ниже потолка
    2. Источники света на 500 мм ниже потолка
    Если вы будите крепить светильники к потолку-ближе будет к первой картинке. В жизни все несколько смягчится вторичным отражением фотонов. Я делаю грубую, качественную прикидку освещенности помещения в зависимости от положения источников света.
    Во всяком случае я не покупал бы все светильники, а сначала поэкспериментировал с каким-то источником света.
    Кстати, лампы накаливания и светодиодные тоже по-разному распределяют свет: у светодиодных есть сильное затенение от цокольной части.
  15. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Alexvrn, вы нашли свой ответ в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/183339/
    по поводу бетонных столбов с цоколями ?
    Что скажете по поводу качества исполнения у нас в Воронеже ?
    стоимость, конечно, дороговато, на мои 50 метров получается под 300 тыс. :(
