F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Я не понял вопроса а надо было столбами вовнутрь? Я забор для себя делаю а не для соседей:hello:
  2. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Подскажите опытные строители сколько надо трубы для теплого пола на 60м2 Собираюсь в зале и коридоре начать ТП укладывать пока жену и ребенка выпроводил на неделю. И расстояние между трубами (хотя это в профильных могу найти.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    5 м. п. трубы на 1м2, у внешних стен первые 6 проходов трубы 15см к центру комнаты 20-25см
  4. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    Теплопотери посчитать сначала надо, а затем шаг трубы выбирать.
  5. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Вопросы по УШП
    Почитайте полезно, Алекс верно написал, думаю источник тот же)
  6. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    А среднего значения нет? Зимой два конвектора спасали и было жарко. Просто в зале и коридоре плитка будет вот и озадачился ТП.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Есть, мой вариант. @Ateak, точную ссылку дал, шаг рассчитан для современных домов с адекватными теплопотерями, коим ваш дом и является.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    При шаге 15- 6.5м при шаге 20 - 5м, труба если что есть,
    пол катайте шагом 15 и не надо не чё выдумывать с изменением шага трубы, не к чему это
  9. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    @Vladimir36, Цена ? Завтра поеду брать все равно, может и проконсультируете ?
  10. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    @Vladimir36, Вот что я хочу посоветуете может быть?
    Корява правда но разобрать можно :aga:
  11. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Лучше вот такая труба: "PexPenya PE-Xc"? Или это просто развод?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    если вы имеете ввиду трубу Purmo, то она лучше, но и цена отличается на порядок
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    раскатывать нужно по типу "улитка"как в гостинной на схеме, тип змейка тут не пойдёт неравномерный прогрев будет.
  14. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    По гостиной будет улитки в две части, по коридору змейка. Я так планировал. или поправьте.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    по кухне и коридору нужно тоже улитку сделать
