F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    газосиликат
    Вопрос про газик!
    Высота стены 250см, а оконный прем заканчивается на высоте 236см, т. е. до верхушки остается всего 14см. Ширина проема 140см. Как быть с этим местом? Лить монолитную перемычку? Купить жб перемычку? Уголки?
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Алексей, а что строим? Сараюшку?
    Проще и быстрее купить жб перемычку..., как вариант на уголки - если нет точечной опоры стропил в этом месте...
    Внутри потолок какой будешь делать? (это я ктому что если подвесной, то 14 см может и маловато будет потом...
  3. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    @Vladimir36, Обращаюсь к Вам как к спецу. может и еще кто подскажет. А расширительный бачок нужен на электро котел Я как понял в комплекте его нет.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Да, и насос. Но если у вас протерм скат или вайлант за 35к, то в нем все есть.
    сараюшку, а ЖБ перемычка не будет держать нагрузку от стропил?
  5. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Не там дешевый 6 квт. насос будет куда ж без него.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    бак без фанатизма, литров 8-10
  7. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Что планируется выше 250 см?
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Лаги и метчереп
  9. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    А мауэрлат будет? Я бы рекомендовал бы хоть какой-то поясок ж/б залить, чтобы и нагрузку от стропил распределить и в случае ухода фундамента стены удержать.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Брус какой нить опорный положу
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Будет, только следите за минимальной величиной боковых прилеганий ЖБ перемычки, миллиметров 300 минимум делайте
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    @Vladimir36, Владимир и я Вас как специалиста потревожу. Цель опрессовать теплый пол без коллектора (временно, на время укладки стяжки). Как можно максимально бюджетно соединить между собой трубы pert-evon?
    Я так понимаю два пути а) соединительная муфта на 16 со страховкой труб металлическими хомутами; б) через евроконус и бочонки на 3/4 (с соединением на анаэробный герметик)?
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @Sashaalb, кол-во контуров какое?
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    бак нужен, и как Алексей написал насос тоже, котел "голый"
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    У кого вопросы касаемо водоснабжения, отопления, водоотведения, звоните не стесняйтесь, проконсультирую. Не всегда есть возможность находится на форуме
