F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    По чем обошлись, если не секрет?
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Даже не узнать, ворота в на всех участках в едином стиле ставил КП. Причем ворота декоративные самонесущие, а не каркас обшитый чем либо
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Так, внимание - давайте подключайте мозг, у кого есть)
    Пример ножа для газонокосилки.
    Как уже говорил я весной попробовал листья собирать ей - в целом получается, думаю осенью - если сразу их убрать будет проще.
    Так вот. Есть вопрос - как можно повысить силу всасывания за счет доработки (изготовления нового ножа). Резать то траву не надо - какой формы примерно должен быть этот нож, чтобы косилка сильнее всасывала и заталкивала листья в мешок (подозреваю что будет несколько измельчать их при этом).
    В целом иногда бываю на лазерной резке - мог бы вырезать модель, относительно любой формы + сварка.
  4. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Тогда выход один: из листа круглой формы изготовить многолопастную турбинку (эффективность всасывания повысится, по сравнению с 2-х лопастной), и не затачивать ей передние кромки, - чтобы меньше измельчала листья. Если есть доступ к лазерной резке - сложность задачи практически нулевая :)] (вручную тоже можно, но гемора больше).
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Мне кажется много полосная не сильно будет эффективнее тут чем скажем 4х полосная.
    На лазере могу вырезать, места гибки тоже прорезать пунктирно, согнуть и сварить потом.
    С формой бы угадать лопастей. Просто может под 45 градусов развернуть к оси по всей длине и ширине, а не только с краю как на образце?
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @GlobalWS,под 45 много, градусов 20-30
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Откуда такие соображения?
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Угол достаточно острый, с возникшим сопротивлением возможно двигатель не справится
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Это же бензиновый монстр.
    А вообще он и с родным ножом сосет как пылесос
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Это относительно, у меня 5 лс, иногда не кажется что это много. Не знаю как люди косят с меньшими двигателями.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    У меня 3.5л.с., мешок надувается очень сильно во время работы.
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну листья засасывал он весной. Просто хотелось бы посильнее. Граблями вобще не вариант такие площади.
  13. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    Касаемо угла в 45, - скорее всего с таким углом атаки лопасти произойдёт срыв потока. И, как следствие - уменьшение перепада давления (грубо говоря - падение величины всасывания). Это лечится уменьшением оборотов, но в таком случае падает и эффективная мощность. Я так думаю, что угла в 25-30 градусов вполне хватит.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Главное лопасти в правильную сторону согнуть а то косилка в хеликоптер превратится)
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Начал бороться с муравьями. Отрава жидкая, от фирма август Муравьед.
    Разводится с водой, чуть чуть откапывается муравейник (в моем случае достаточно приподнять 5см грунта) до яиц и проливается.
    Напутал с концентрацией и залил 10 кратную) Не думаю что это хорошо, так как воды то меньше проливалось - правда дожди, в общем в следующий раз буду внимательнее.
    В итоге 50р стоит отрава, там 10 мл, это на 100л воды.
    10л раствора наведенного - это примерно 5-6 муравейников пролить.
    У меня на участке в 12 соток оказалось примерно 60-70 муровейников. Сам в шоке. Теперь определяю их на глаз. Понятно - там где торчат, что уж писать. Но выяснилось, что в 99% случаев, если в траве есть прогал (торчит земля скажем 5х5 или 10х10 см) то там муравьи и яйца тоже.
    Это ужас какой то. На выходных продолжу борьбу. Возможно из за моей ошибки частично обработка напрасная вышла, на выходных это узнаю.
    пс
    Нужен респиратор.
    Лучше вдвоем обрабатывать - один на лопате, другой с ведром (а лучше с поливальником - носиком удобнее более точно лить и дозировать). Но и одному вполне нормально.
