F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Использовать силикатный кирпич для устройства цоколя-это полное безумие...
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    У нас вообще крайне безумный регион в плане строительства. Это факт. Яркий пример - наиболее "надежный" и популярный вариант, который предлагают наши проектировщики и вместе с ними строительные фирмы - сборный ленточный фундамент из фбс блоков, чаще всего вообще без монолитных поясов.
    Но что касается силикатного кирпича и цоколя - это тот случай когда теория расходится с практикой и его применение абсолютно оправдано. По крайней мере с тем кирпичом, что доступен в нашем регионе.
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Predatorvrn, сейчас бы не делали себе фундамент из фбс?
  4. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    "оправдано в нашем регионе"-обоснуйте!
    Зачем ерунду нести? Что: в Воронежской области свои законы и методы строительства? Эксплуатации строительных материалов? Законы физики-тоже "свои"?
    А вы в курсе: что в 80% случаях строительства до сих пор применяют бутовый фундамент?)
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Судя по множеству объявлений "Делаем стяжку домов" да. :)
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Вы красный кирпич не встречали, который слоиться через пару лет начинает?
    Если дом не в воде стоит, и цоколь потом защищен, то в силикатном кирпиче нет никакого криминала
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У меня у соседей цоколь из силикатного кирпича уже лет 20 совершенно нормальный. Если хочется надежности, наверное, нужно делать бетон, чтобы не было необходимости применять кирпич.
  9. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Рассыпается в труху красный кирпич сухого прессования и недожженный пластичного формирования. У меня лежат примерно 6 лет в куче, подвергаясь всем атмосферным явлениям, остатки хорошо обожженный красного кирпича пластичного формирования и несколько силикатных кирпичей, красный - в идеальном состоянии, белый - наполовину разрушен.
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    У меня остатки белого лежали в куче с 2008г, на земле, под дождем и снегом
    В прошлом году крыльцо в котельную выкладывал из него, разницы с новым не заметил, не крошится, колоть задолбался
  11. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Возможно, многое зависит от качества конкретной партии кирпича вне зависимости от его вида.
  12. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Кто-нибудь покупал и укладывал в ближайшем прошлом брусчатку придонскую? Буду благодарна за контакты где брали, и по чем клали?
  13. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Ну и на фоне интересного разговора о кирпичах: каким выкладывать крыльцо посоветуете?
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    При равных условиях с теми, чтобы были на тот момент (почти халявные фбс) - стал бы. Но вместо фл залил бы нормальную пятку метровой ширины с хорошим армированием (хотя и с фл проблем нет, но это менее надежно). И сверху армопояс из железобетона аналогично повторил бы в обязательном порядке. И все это при условии, что мне нужен был бы подвал. Это важно. Если подвал не нужен - залил бы ленточный фундамент ниже глубины промерзания, что чаще всего и рекомендую другим.
    Я прекрасно знаю из чего по правилам нужно делать цоколь. Но еще раз повторяю - практика и не только моя говорит в пользу силикатного кирпича. Возможно у нас в регионе он более качественный, видел в других регионах люди жалуются. Но наш силикатный кирпич с ВКСМ ведет себя прекрасно с течением времени в том числе на цоколе (в том числе у меня). А то, что его нужно защищать - с этим я не спорил. В любом случае его нужно облагориживать.
    Думаю данные про 80% надуманные, но то, что у нас в регионе к устройству фундамента люди подходят безответственно очень часто - неоспоримый факт. Льют и вообще без армирования. А те кто армируют зачастую не знают элементарных правил и норм. И что самое забавное - дома стоят в большинстве своем. Но это пока зимы мягкие. Всему свое время.
    В этом году делал тротуарку на объекте. Мнения о материалах такое (не мое) - самая качественная и самая дорогая - арбет. ВКСМ хвалят и ругают примерно пополам. Кто-то говорит супер, кто-то - полное ?/*. На объекте делали арбет. Качество самой брусчатки вполне устроило. Поребрик пришёл слегка "ведёный". Со слов мастеров - они не правильно его укладывают на поддоны. Не подтвердить не опровергнуть не могу.
    По ценам на работу - наши примерно 350-400, кто во что горазд (подготовка, если не нужно снимать очень много, песчаное выравнивание, укладка геотекстиля, основной песчаный слой с трамбовкой, слой пескосмеси, виброукладка самой брусчатки и просыпка швов песком. По поребрику в основном от 150 и даже до 200 р за метр погонный.
    Узбеки подешевле, но зачастую с непредсказуемым качеством.
    Аналогично вышеописанному про цоколь - силикатным с последующей защитой. Но это нарушение технологии, это нужно понимать.
  15. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    А если подвал не нужен - нужна ли пятка под ФБС на глубине промерзания? Как она работает? Просто уже несколько строительных фирм предлагают укладывать ФБС на песчано-щебеночную подушку (если можно так назвать 10 см щебня и 5 см песка) + подбетонка 5 см. Мы в раздумьях... Почва у нас песчаная, вроде как считается удобной для строительства, но и тут накосячить можно при "желании".
