F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В один уровень лучше, но возможны местные условия. Например, у меня уровень участка идет со снижением и тут или террасу делать со ступенькой, или вход с улицы на террасу будет расположен высоко над землей.
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Оставил около 4 см ступеньку под финишную отделку пола террасы
  3. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    у меня пока нет террасы, но охота) такой момент: фундамент будет выступать на 5 см от лицевой отделки фасада, получается не то что бы вся терраса в один уровень с фундаментом, а ступеньке точно быть, при этом до низа двери 4 см (ну и до всего уровня пола в доме). Все плохо? А то вы тут ругаетесь и ничего не пойму :|:
  4. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Как по мне, так главное чтобы вам удобно было ходить. А со ступеньков, или заподлицо - кому как удобнее. Без ступеньки - ну разве только зимой к двери снег будет наметать (если терраса не застеклена). У америкосов в качестве двери на террасу просто откатная дверь и пол комнаты в одном уровне полом террасы, смотрится неплохо. С их климатом может это и допустимо, а в наших условиях - ногами снега с террасы натащишь (без ступеньки).
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ого, нормально у вас тут так.
    Но пока вы тут не затеяли третью мировую) Вот вам угадайка.
    Что это у меня за такой крутой инструмент? Для чего его применяют (можно применить)?
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Виноград дорос до подвязки?)
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да не - на это я тратиться не стал бы, подвязываю бу капельницами - отличная тема.
    Еще версии будут?
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Вот ответ про инструмент выше
    Ксстати скобы 2мм оцинкованные, весьма мощные.
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ладно. Еще напишу.
    Все выходные расплачивался за свою ошибку, которую допустил пару лет назад.
    Когда кровлю делал для дачного домика, не сделал водосточную систему. Мне показалось это лишним (и так разбирался с крышей - как делать ее, с водостоком уже не хотел разбираться и делать). Но вот за пару лет - понял - водосток нужен.
    Блин, два дня исправлял неверно принятое решение. И еще один день остался. Как бы замечательно было сразу сделать.
    А пока делал, с соседом обсудил - и он тоже на бане (сделал недавно ее) проигнорировал водосток... И тоже уже жалеет.
    В общем совет - даже на сарае, сделайте сразу водосток (до того как накроете саму кровлю финишным покрытием). Хотя бы из обычной оцинковки некрашеной.
    Кстати водосток брал в леруа - качество вполне, а цена просто супер.
  10. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    @GlobalWS, А в чем ошибка то? Я водосток сделал тоже после основной кровли разницы не ощутил.
  11. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    Серёга, а когда-то говорил, что с водостоком на сарае (новом) были проблемы с монтажом - он квадратного сечения?
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Тут ведь очень много зависит, в каком варианте и исполнении на кровле лобовая доска, если она вобще есть. Я когда делал, то край доски был под 90 градусов запилен (стропила). Учитывая наклон кровли, по сути лобовая доска не перпендикулярна к земле вышла (мягко говоря). Как крепить крюки для водостока?
    Вобще сейчас для себя решил, крюки вешать сразу после обрешетки, их можно легко в дерево утопить на этом этапе, будет вобще красота.
    Квадратный мне не понравился. И потому я взял круглый (ихмо проще в монтаже на порядок).
    Но проблема не в том, она чуть выше описана, изначально не был водосток предусмотрел - даже не думал что буду его монтировать. Как следствие (может это мой уникальный случай такой), сложно смонтировать крюки, так еще нужно уклон соблюдать при этом.
  13. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    Постараюсь выложить фото настоящего ужаса водостока, сегодня увидел у своего знакомого, он недавно купил дом. Всего-то делов: вывод водостока подаёт струю на расстояние около 0,8 м. от стены (отмостка сделана из тротуарных плиток х 30). А последствий не сосчитать :no: Так что не такая уж это мелочь.
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я так и думал, что это для работы со скобами, вот только не понял, для чего скобы. А теперь все увидел воочию. А вот относительно вязки проволокой у этих скоб какие минусы-плюсы? Понятно, что это прочнее и быстрее, но насколько дороже? В принципе подобным можно и арматуру крепить иногда.
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Скоба модет соединить две проволоки до 2,5 мм каждая. Те всего внутренний рабочий диаметр до 5мм.
    У меня как раз сетка сварная такая планируется для габиона.
    Я купил 3600 скоб. Примерно по 55 копеек за одну.
    Их вообще берут клетки делать.
