F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Интересная штука получается. В квартире +22 и при этом дубак, коты из под одеял не вылазят, да и в труселях не походишь, окачуришься. На даче +21 +22, теплынь, в труселях комфортно. Все как на картинке.
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    На даче ТОЛЬКО ТП? Или с радиаторами?
  3. 36domov
    36domov
    36domov
    Неправда Ваша, Алексей - где на правой картинке радостный мужичок в трусах?
    :aga::)]
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    только ТП
    на кисточку художника стесняется раздеваться;) Но если присмотреться, то на правой картинке он босяком и улыбка на лице, а на левой без улыбки и в носках.
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    давно юзаешь? из чего дом? лютые морозы уже переживал? как?
    я вот все голову ломаю - вешать радиаторы или нет?
    Дом из газика 400мм+кирпич!
  6. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @Лысый-врн, у меня то же из газика 400 мм без облицовки пока. Я на всякий, повесил радиаторы, в два раза меньше расчетного, живу второй год. В основном температуру задает ТП, но с радиаторами как-то спокойней. Плюс в межсезонье с ними удобно, ТП постепенно нужно прогревать.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Теплый пол справится с отоплением в любом случае, т. к. его и до 50 можно разогреть:)]. Здесь вопрос в другом, сможет ли в самые сильные морозы теплый пол с поверхностью макс 28-29°С поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении. В моем случае под трубами ТП 20см утеплителя, редко кто кладет и 10см. У меня каркасный дом, стены 25см, потолок 25см утеплителя, но толщина стен не так влияет на теплопотери как пол и потолок. Так что если у вас хорошее утеплене пола и потолка, то пол будет работать. В прошлую зиму выше 26 градусов пол не нагревал, воздух был 21-22 градуса.
  8. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Носки он постирал, но высушить их не смог, - радиаторов-то нет! Пришлось выбросить! :)]
  9. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    200 мм - это гуд! У меня 100 мм пеноплекса. Я считаю это прям минималочка! Хотя я еще цоколь планирую пеноплексом зашить.
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Тоже газик, тоже 400, но пока без облицовки.
    Первый этаж ТП+радиаторы, тоже вполовину меньше расчетной. ТП инерционен, а радиаторы позволяют за счет термоголовок оперативно реагировать на изменение температуры.
    Второй этаж не знаю пока как делать: а) только ТП, б) ТП+радиаторы, в) только радиаторы (ТП в санузлах) :faq:
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Если плита в районе внешних стен не промерзает, то ТП на втором этаже нафиг нужен, можно обойтись только санузлами. Единственный минус это то, что дополнительный НСУ с коллектором ради санузлов все равно ставить придется на 2м этаже. Либо кидать петли от коллектора первого этажа, но тогда в них где то надо будет красиво врезать воздухоотводчик на 2м этаже.
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    есть решение для санузлов чтоб НСУ не ставить
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Скинь девайс, а то вроде рассказывал, а что за гаджет так и неизвестно мне.
  14. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Присоединяюсь.
  15. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    если не ошибаюсь, то у Владимира на сайте можно посмотреть https://clip2net.com/s/3CyCOGG
