F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    :) ды эт понятно!
    Сама фраза - сильно!
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Провел тестирование сегодня.
    Функция обдува мне показалась ниочем. Руку подставляешь - дует сильно, а по сути - максимум с плитки (ровной поверхности) что то сдуть.
    Что касается основной функции - пылесоса, он работает) Весь участок им проходить конечно глупая затея, так что исключительно там где либо листвы много скапливается (вдоль забора и прочее). Мешок наполняется весьма быстро.
    С мокрой листвой наверное не справится (которая к земле уже прибита).
    Последнее - не стоит ждать ВАУ эффекта от него. Те если скажем много листвы лежит и его поднести, он не сразу ее засосет, а сначала верхний слой, потом следующий. Те надо несколько раз проводить по одному месту.
  3. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Взяли в ассоциации менеджеров геотекстиль дорнит, почему то думала он как на фото у них с сайта, а на складе вот что выдали. Воду лили с 2х сторон пропускает...так и должно разве быть?
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @LynatikVRN, воду пропускать должен - а какую плотность вы оплатили?
  5. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    200
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    На сколько сложно пальцем проткнуть?
  7. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Основные его функции как раз дренировать и армировать в теле земполотна.
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Скажите, на ваш взгляд это нормальная панель управления газовой колонкой?
    В плане индикации и интуитивности, понятности.
    Бонус вопрос - отчего слева индикация сплошная, а справа прерывистая (количества)
  9. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Если это колонка с котлом отопления то все нормально. Газ плавно регулируется а температура пошагово. Вроде все понятно.
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Обычная газовая колонка в квартире.
    На сколько я понимаю, левая регулирует подачу газа на горелку, больше - меньше, к ней вопросов нет. Это на прямую влияет на температуру. Собственно и индикация пламя.
    Вторая судя по индикации - градусник, регулировка температуры - хотя по сути это вентиль, увеличивающий и уменьшающий поток воды. Если я верно все понимаю, то должна быть тут картинка воды (например капли или тупо из крана поток воды нарисовать) и индикация должна быть как у газа (слева больше, справа меньше).
    Тогда все встанет на свои места. Левый регулировка кол-во газа, правый регулировка потока воды.
    Те слева регулировка температуры, справа количества воды - так логично вроде.
    Сейчас же слева регулировка температуры (пламя) и справа тоже регулировка температуры, возникает вопрос - нафига мне две регулировки температуры)
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    А пока два человека обожгли руки, не до волдырей конечно но весьма неприятно (
    И самое интересное, те кто понимает в целом как устроена колонка, и кто понимает что справа вентиль воды. Они видят, что справа это "максимум" и выкручивают до конца на право (хотят попрохладнее воду). А по сути - это получается минимум, так как шкала перевернута ибо это не обозначение воды у них, а температуры (обратное воде)...
    Вот погуглил, как должно быть - по человечески. Тут ошибиться уже нереально. На моей колонке по сути все тоже самое, но правая индикация идиотская, о чем я и писал.
    вот еще раз для сравнения
  12. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Ну ты, Серёга и сравнил несравнимое! Какая-то Нева и Electrolux, сделанный с умом им. Чубайса (о чём недвусмысленно намекает по крайней мере два слова, написанных слитно - NanoPro). Помимо этого существует общеизвестный факт, - колонки Electrolux не содержат ГМО! :aga:
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я покупал два садовых пылесоса-один китайский дешевый в Леруа, 3000 W, другой-Stihl мощность заявленная в два раза меньше. На удивление (или нет?) более дорогой работает гораааздо лучше. Хотя рукой если проверять - и китаец дует сильно. Вывод мой такой, что подобные устройства сложно тестировать на глаз и всасывание у воющего и мощного на первый взгляд агрегата может разочаровать.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Тыщ за пять я уже не купил бы, все таки это больше игрушка (для меня). Вот две тыщи было не жалко.
    Чуть позже начну уборку - будет видно. Пока лишь быстро попробовал - были другие более важные дела.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Где заказать каркасы ворот? Есть желание оформить въезд на участок 2мя воротами по 3 метра.
