F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    кстати, в геффеноских группа, что я брал - насосы какие-то осбобые? Или стандартных размеров - поменять их можно будет если что?
    Я к чему - у меня теплого пола на 1м этаже будет под 800 метров (16ой трубы) - 13 контуров! Продавит ли он? А если нет - то можно ли на его места поставить мощнее - а этот, чтоб не терять - поставить на контур котла - там то гонять всего с котла до коллектора и обратно!
    Встанет ли на его место другой (мощнее) - и можно ли этот на котел повесить?
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Грюнфус у вас в гиффене, все можно менять. Но есть одно но. Какой мощности у вас смесительный узел? Хватит ли его максимальной мощности кВт что бы прогреть все 13 контуров?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    на МКС 70 стоят wilo насосы.
    Мощность смесительного узла до 17 кВт, у вас ориентировочно максимальная мощность ТП составит 10-11 кВт, всё продавит и всё будет работать, обязательно нужно использовать коллекторы с расходомерами.
    Если есть сомнения лучше обратиться к профессионалам, это сэкономит время, средства и нервы
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    OK!
    Я так и думал! Просто на всякий заранее - вспомнил - решил спросить!
    Коллекторы для ТП компайп с расходомерами!
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    там ВИЛО стоят - смотрел! Я именно про мощность насоса имел ввиду!
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Посчитайте сами - увлекательное занятие.
    Начать можно с этого:
    или
    https://www.youtube.com/watch?v=7lo26JQODhc
    И все Ваши вопросы отпадут (да и самому спокойнее будет)
  7. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    @Sashaalb, Саша, у них теплоизоляция из пробкового покрытия, при желании можно сделать аналогичную самому имхо) ценник космос
    Кстати звонил им, они больше не продают, только через дилеров у нас это гидропласт и экопорт
  8. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Ищу хорошее место, где можно "нарезать" участок для получения его в собственность или аренду без проведения торгов.
    Обитатели Отрадного, что можете сказать плохого/хорошего о этом райончике между дорогой и рекой?
    http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.639462&lon=39.353338&z=17&m=b
    По ПЗЗ там зона Ж1/1/16, т. е. для ИЖС подходит.
    Нету ли там каких-то подводных камней?
  9. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Собственно фото узла
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    как по мне хорошо собрано и практически без американок, что для меня Чудо :) как называются бочонки что обведены?
  11. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    @aByte, очень похожи на обратные клапаны.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Высотный, истину молвит
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    спасибо, а кранов достаточно для обслуживания системы или если перекрыть подачу и обратку на одном контуре, то насос можно поменять без проблем?
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну по идее краны для этого и ставят.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    ну так ставят для этого, но тут их минимум
    этот минимум достаточен или нет?
