F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну а сколько надо кранов? Отрубил контур, снял насос, поставил другой. Подрубил контур, добил давление до нужного и усе.
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    чем американки плохи? мне всегда казалось удобно наоборот!
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    100% удобно, вот и удивлен как тут практически без них обошелся @Sashaalb :)
    а сколько воды выльется, на кого и кто ее будет убирать? или не выльется ничего вот в чем вопрос...
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    На фото красный насос на 2х кранах и с обратным клапаном, там вода только из насоса капнет. Синий насос с одним краном, второй кран на гребенке, значит сколько то воды вытечет из трубы соединяющей насос с гребенкой.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    некомплект на 1 кран после синего насоса и все?
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну так это на личное усмотрение. Кому то всю систему спустить не в лом и на краны тратиться не надо
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Добавлю свой ответ к возникшей дискуссии:
    1) желтый бочонок справа - дюймовый обратный клапан на "обратке" ТП
    2) на горизонтальном отрезке к смесительному клапану: никелированный - это простая удлинительная дюймовая гайка, левее - американка соединительная
    3) насос Грюнфос (красный) стоит на подаче в радиаторы, отсекается двумя кранами с двух сторон.
    4) насос Wester (синий) стоит на подачу в контуры теплого пола. Отсекается сверху кранами на гидрострелке (подача и обратка). Снизу стоит кран на входе в коллектор теплого пола.
    Для снятия насоса: а) перекрываются крану у гидростелки, перекрывается кран на коллекторе
    б) сливается вода из насоса и труб сверху (можно открутить"пимпочку" на насосе для аккутарного слива, но я один раз скручивал сразу насос - воды не очень много). Так как кран на коллекторе перекрыт, то давление в контурах теплых полов не сбрасывается и по трубам вода вверх не течет.
    Так что вытекает мимнимум только из самого насоса и чуть сверху.
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    В данном случае - гайки присоединения насоса играют роль "американок" + одна американка для подсоединения смесительного клапана к обратному контуру.
  9. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Народ - а какие надо водорозетки брать - 1\2 или 3\4! какие размеры стандартные у кранов?
    ну например у грое!
    а то буду заказывать пресс-фитинги в компайпе - там есть и такие и такие!
    какие более распространены?
  10. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    у меня все 1/2.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Так до НГ успеете в Компайпе отгрузиться? Трубу вроде 20мм берете, а водорозетка на 1/2 под 16 трубу... или есть 1/2 под 20мм?
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    резьбовые соединения на анаэробе?
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    http://comisa.ru/katalog/press-fitingi/ugolnik-nastennyy---korotkiy/
    как раз под 20ую есть и 1\2 и 3\4
    Должен успеть - у меня там уже есть оплаченный заказ - не отгружаю специально, чтоб оба заказа привезти - 2 раза за доставку не платить!
  14. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Да. Зеленые флакончики, хорошо работают не малых и средних диаметрах.
    Только одна из соединительных гаек насоса Wester (это же Китай по моему) ну никак не захотела "задружить" с чешской муфтой - перекрутил по старинке льном с пастой.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    нужно брать 1/2, в основном на всех смесаках и прочих подключение 1/2
