F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Серый82
    Серый82
    Серый82
    Воронеж
    @Wolfer Все верно. Многое зависит от качества металла, а так при резке нужно убрать стружку и можно обработать краской аэрозолью (для большей уверенности). По факту очень мало кто это делает, а через 10 лет под прокладкой самореза металл ржавеет.
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Любой диск прожжёт 25-100 микрон покрытия - только ручная резка не прожигает. Стружку можно смести, и ничего ржаветь не будет.
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Долго со своими "воевал" по поводу болгарки. Сошлись на золотой середине - режут болгаркой по линии реза + 10 см, а под размер отрезают вручную ножницами. :faq: типа большой угол ножницами криво получается. (место реза потом покрасили, какой-то краской для металлочерепицы)
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Самый правильный вариант после сверчка. Имхо.
  5. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    По поводу напряжения в НУ, у меня бабушка в конце ул. Школьной живет, зимой до 115 вольт падало, обычно ниже 180, сейчас около 200 держится.
    Самое интересно, в начале улицы стоит трансофрматорная будка, от неё до части цлицы новые СИП провода, а дальше идут старые, зато к каждому дому, мимо которого я проезжал по этой улице, от столба до дома новые + счетчики везде новые на улице установили. Идиотизм.
  6. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Где бензокосе техобслуживание сделать? Холостой ход что то не держит.
  7. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @vav33, завтра у брата спрошу, напомни в личку. там делов на пять минут. распространенная проблема. сам ТО сделаешь. Сэкономишь. А так вроде wolfer соображает. Но если не ошибаюсь, то все сводится к прочистке карбюратора жидкостью для чистки карбюратора)
  8. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @vav33, посмотрите в инструкции, там холостые регулировочным винтом регулируются, сами отверткой покрутите и все дела. Ну а вообще Энкор Сервис на Текстильщиков, но цены там высокие...
  9. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @vav33, а вообще в первую очередь фильтр воздушный прочистите, в бензопиле была такая проблема, решилась прочисткой фильтра
  10. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @Cinot, @GlobalWS Коллеги, подскажите, про септик. Вы на крышках, на которые ставится смотровой колодец, запилы (раздалбывание) делали?
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    О чем речь? Можно фото или рисунок?
  12. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    У вас три рабочих колодца, на них ставится одно кольцо (смотровое на котором люк). Так вот, это верхнее кольцо стоит на трёх крышках. По методу Егорычева... он отпиливал диском по камню в крышках три отверстия в форме "глаза". У вас так же?
    И вопрос ещё. Верхнее смотровое кольцо позднее монтировалось (имеется в виду кран два раза брали?), уже после монтажа рабочих колодцев. Ufa_2009_06 (1).jpg
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Я кран не брал. Заказывал кольца там, где есть манипулятор. За один раз все равно все не привезти, так что два раза была доставка и сразу же монтаж.
    Первый раз привезли 6ть метровых колец, и их смотнтировали сразу, а также три метровых крышки бетонные с отверстиями - их просто положили на землю (ниже напишу зачем их привез в первый раз, а не во второй)
    Второй рейс 1.5 метровое кольцо и бетонная крышка на него. Но монтаж начался с крышек метровых которые привезли в первый раз.
    Вот 3Д изображение
    Видно что отверстие слегка выходит за габариты кольца 1.5вого верхнего. Эти отверстия заделал я вот так вот
    Вот когда планировал все, сделал вид сверху (только надо учесть, что я прорисовал только одну крышку снизу-справа, а два других кольца метровых - там не нарисовал круглое отверстие).
    Теперь расскажу зачем заказал крышки в первый рейс метровые.
    Они несколько выступают за края колец, потому я их в том месте где они соприкасаются - надсекал диском алмазным с торца, а потом пропилы делал сверху + небольшой удар кувалдой и все легко отлетало.
    Эту процедуру (обрезки) сделал до приезда второго манипулятора.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Возможно написал не очень понятно - если так, уточню по запросу.
  15. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Спасибо! Всё ясно пока, если что уточню. :hndshk:
