F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Вооот, уже конкретика пошла, спасибо. А цоколь в обе стороны раздвигали? Или свес цоколя только в одну сторону?
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    В одну -"на улицу"! Но все это должно быть в проекте, чтоб потом не было мучительно больно - например плиты перекрытий надо больше из-за нескольких см или ещё что!
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Проект однозначно будет делать профессионал, я для своего понимания:) а то, если мне такое в проекте покажут, то я бы смотрел, удивлялся и начал бы сомневаться в компетенциях инженер а
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Нет в этом ничего страшного! Просто фбс, например как у меня, идут стандартных ширин! А лить ленту уже можно в любой размер!
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Вот например из моего проекта! Но это из эскизного! Тут схематично и на точно! Но в целом ситуацию показывает!
    В отдельном проекте фундамента уже поточнее и чуть изменено! Но цокольная часть почти так же!
  6. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    У меня так было по проекту, в небольшом нависании нет ничего страшного.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @АфриканецV, вопрос Вам как почитателю АВВ: оно реально стоит этих денег или есть что по-дешевле?
  8. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Да, я считаю что оно того стоит, хотя бы потому что продукция АВВ не производится в странах "третьего мира" (я прошу прощения за такой аргумент) и проходит (я надеюсь) серьезный контроль. Даже ранее "любимый" мной "Шнайдер Электрик" производится в Индии...
    Так что на ответственных местах я бы очень рекомендовал устанавливать АВВ. Разговор о сильно дорогой продукции и "брендовых понтах" сильно преувеличен, если необходимо, готов помочь закупить для Вас в ЭТМ, у меня там пока максимальная скидка.
    Если все таки хочется экономить - я бы поставил "Шнайдер" серию "Домовой" или "Easy9", ну и в самом крайнем случае все остальное типа "ИЕК". Во всяком случае что касается безопасности, а именно УЗО и ДИФ
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    у вас реализовано как у Лысый-врн (пост прям перед вашим)?
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да это (на мой взгляд) обычное реле времени... есть ли смысл его ставить от АВВ или ..?
  11. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Конечно нет:)]
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Наверное зависит от интенсивности использования. Мы зареклись брать ИЕК. В нашей интенсивности работает плохо. Но работает. Например контакторы.
    Скажем 2000 раз включение за смену, и через несколько дней при работе дребезжание весьма громкое и неприятное. Но работает.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    То что и требовалось доказать :victory:
    а реле времени хочу на освещение участка поставить
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Фотореле за 500р
  15. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Принцип разумной достаточности еще никто не отменял, я же писал, что иногда сам понимаю что излишняя "паранойя" до добра не доведет:aga::|:, просто был в Москве на машине и была возможность взять очень дешево (правда только коробками) остальное добирал в ЭТМ.
    ЗЫ а щиточек-то и у Вас не маленький получился:aga::aga:
    PSS никого не пугает прогноз? - https://www.gismeteo.ru/weather-voronezh-5026/10-days/#/wind.precipitation.pressure.humidity/
