F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    На обрезку крышек заложите часа два не меньше. Там просто получается прилично, примерно метр погонный у каждой обрезать надо, может даже больше - я не помню точно.
    У меня вышло так, что утром начал - думал недолго, а манипулятор приехал и еще ждал минут 30 меня примерно, пока я закончу.
    Вы ведь с бортом берете крышки и кольца?
  2. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Да, планирую с фальцем брать.
  3. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @GlobalWS, Человек который Вам привозил кольца нормальный, не криворукий? А то сталкивался с такими манипуляторщиками, что хоть сам за кран садись!
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Мне все понравилось. Он меня не гнал, не хамил, сказал что подождет если надо.
    Кольца были явно из двух партий. Часть сверлились легко, другая часть хрен просверлишь.
    Крышки тоже самое - что то резалось очень просто, что то замучался резать.
    Может смены у него там разные у поставщика, или с разных мест брал.
    В общем кольца и геометрия на 4ре бала из 5ти, но думаю этого вполне достаточно для такого вида сооружения. По ценам тоже было ОК. Чуть дешевле чем в других местах фальцевые.
    В общем могу рекомендовать его. Оплата при получении.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Каким образом резал?
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Купил алмазный диск на 150 (другой не было болгарки), хватило впритык буквально диаметра его. Если есть большая болгарка и алмазный диск не сильно дорогой на нее, лучшее ее взять.
    С торца сделал пропилы (обозначил красным) на сколько хватало глубины диска. В целом у меня была задача отрезать бортик выступающий (на картинке слева показал).
    Вторым этапом с верху также прорезал на сколько диска хватало - обозначено синим.
    Самое сложное, и грязное позади.
    Остается самое приятное. Небольшая кувалда и по одному удару на каждый сегмент. Отлетали только так они. Сегменты по 7-10 см шириной нарезал.
    Несколько раз попадалась арматура, перерезал ее.
  7. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @GlobalWS, блин ща звонил этому парню, который Вам кольца привозил, так вот, с фальцем у него колец нет и не предвидится (Обломно!(
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да уж. Странно отчего так. Цена на них была такая же как на обычные - примерно тож не тож.
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Обычные не советую брать, сложнее будет монтаж, и сложнее будет добиться герметичности
  10. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Дык, без проблем даже, помогу. Там с карбом нужно поаккуратнее, т. к. очень уж нежная у него мембранка топливного насоса (она к тому же разбухает от бензина и после разборки не всегда хочет становиться на место, её нужно обработать очистителем и через некоторое время она принимает родные размеры и встаёт на место без проблем).
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Zenn2011, я ничего нигде не пилил, потому что не нужно было. На фото ниже всё видно.
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
  13. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @Cinot, ясно, спасибо. А Вы где кольца брали?
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @Cinot, только обратил внимание, бетонная крышка будет торчать из земли у вас? Смотрю крышку не поднимали кирпичем вверх.
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Смотрю на Ваши септики и сразу вопрос рождается - а кто-то уже пользуется таким какое-то время, проживая в доме? Дело в чем - я себе тоже так сделал, только 2 колонны рядом, а не три. И кольцо сверху. В итоге начал пользоваться, заглянул и офигел - вода стоит одновременно в обоих на одном уровне. Получилось так, что яму до песка докопали и видимо через этот песок, который сильно-сильно насытился, все это добро стало сообщаться между собой.
    По-началу прекратил пользоваться на пару дней (благо быстро ушла), спустился вниз :)close:), все вычистил, со стороны, где кольца ближе всего друг к другу вбил полукруг из оцинковки, думал это все остановит), в добавок еще и крупного щебня насыпал (когда чистил убедился, что без него достаточно быстро все заиливаться начало) и начал пользоваться снова. Через какое-то время - та же история. Так и плюнул.
    Для себя решил, что если наступит момент, когда все-таки все это дело заилится и придется часто откачивать, прокопаю еще под одну колонну В СТОРОНЕ и соединю с этими двумя. Эти будут как приемные, та как фильтрующая. А может будет проще откачиваться раз в какое-то время.
