F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    На данное решение-имеется проект, а не фантазии.
    Проект дома приобрел официально-со всеми разделами, разработанный в Питере.
    Все остальное-просто "ковыряние в носу".
    Единственное что изменил: увеличил высоту второго этажа-с мансардного-до полного, высотой 2,8 м.
    После чего, конечно "видоизменилась" и сама кровля!
  2. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    По затратам скажу так: на сегодняшний день - устройство участка (а это и сад, и завоз грунта, чернозема, саженцы)+ строительство мне вылетают в сумму не превышающую 3,5 млн.
    Дом-200 м2 (включая гараж).
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Тему заводить будете? Планировку, смету покажите? Что вошло в эти деньги? Какие работы, конструктив?
  4. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Надо если-то можно будет! ;)
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    да и те и другие есть, цена наверное только разная ...
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Алгоритм (ИМХО):
    а) покупаете самую дешевую болгарку и щетки
    б) подсобник "с Димитрова" и обозначением задачи, чтобы за день сделал (0,8-1,2 тыр - сейчас цен не знаю)
    в) хорошая краска по ржавчине, так как за один день подсобник пройдет по любому все столбы (их же у Вас не 160 штук), но возможно не везде качественно.
    г) ждете весны.
  7. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    ФБС бывают разного качества (геометрия, прочность и т. д.). У меня сначала бетонная подготовка примерно 7-8 см, затем монолитная ж/б лента-основание (или подушка) шириной от 55 до 70 см и высотой 30 см, а дальше уже идут блоки ФБС, каждый ряд проармирован двумя прутам 8 или 10, не помню; сверху - монолитный ж/б пояс высотой около 25 см. Расчета не было, конструкция "от балды", зато надежно и мне спокойнее.
  8. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Блоки ФБС не армировались никогда - для чего это?
    Бетонная подготовка-не менее 100 мм, и также без какой либо арматуры.
    Затем-кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича-цоколь дома.
    Вот в принципе и все.
  9. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Не сами блоки, а раствор, которых их связывает. Армировал для увеличения сопротивления нагрузкам конструкции фундамента (растягивающим, на изгиб). Бетонная подготовка может треснуть, особенно на границе блоков и трещина может пройти дольше по стене со всеми вытекающими (произойти это может и не сразу, этот процесс может развиваться годами). Видел я подобные трещины вплоть до 15 см... видимо съэкономили на "ненужной" арматуре.
  10. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    При проектном решении устройства ФБС-для этого (в моем случае например) - закладываются некратные места из полнотелого кирпича.
  11. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Это понятно, я имею ввиду то, что соседние блоки могут неравномерно давить на подготовку и в этом случае она может треснуть на границе этих блоков.
  12. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    @DIMM777! Ни разу про такое не слышал и не видел тоже.
  13. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Такое может произойти и от неравномерности грунта под фундаментом. Увидеть это можно, если рискнуть раскопать фундамент у проблемного дома. Трещины в стенах видели? Причины для себя пытались выяснить, чтобы не допустить подобного у себя?
  14. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Какие могут быть трещины-если выполнен фундамент из ФБС? :no:
    А перед устройством бетонной подготовки выполняется песчаная подготовка-с уплотнением (желательно вибротрамбовкой).
    Трещины в стенах-что я видел среди не совсем новых строений - так это "последствия" устройства так называемых бутовых фундаментов, которые (как мне зачастую слышится) - "так принято здесь делать"!
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Отвлечемся на болталку: есть у кого ненужные М. Купоны в М. Видео? :|:
