F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    вечером гляну, так то валяются, но уже давно, боюсь просрочены
  2. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Блоки могут разойтись (это же не армированный монолит) на не очень прочном основании, особенно на слабых, подвижных, пучинистых грунтах. Только сегодня мне рассказали про пятиэтажку, построенную примерно 25 лет назад, в которой трещины (или трещины) появилась примерно через 5 лет после строительства, а сейчас трещина ещё больше расползлась. Там скорее всего использовались ФБС, конечно же не один ряд, что под ними, мне не известно.
  3. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    @DIMM777, вряд ли это по вине "подвижности" грунта!
    Если бы он был "подвижен-то 25 лет дом бы не простоял-это факт. В Черноземье вообще где такие грунты есть? Дома стоят уже по 50 лет например на севере: просто построенные на болоте - отсыпка песком и все: но стоят!
    Не знаю: в крайнем случае-можно блоки между собой при помощи сварки связывать- никакое армирование не поможет. Если только не рыть котлован (траншею)-и не ставить ФБС "просто на землю".
  4. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Подвижки могут быть по разным причинам и с разной интенсивностью. Может повлиять вода и замораживание. На болоте, насколько я знаю, либо плиту делают - там огромная площадь опирания и нагрузка на грунт незначительная, либо сваи с опиранием на более твердый грунт. В наших условиях, думаю, достаточно "связать" блоки армопоясами снизу и сверху, снизу, если он шире блоков, он выполняет ещё и роль подушки для увеличения площади опирания на грунт.
  5. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    @DIMM777!
    Если уж частный дом строится где то "у болота" - то нужно обратиться к проектировщикам-как вариант!
    Все остальное-ну просто не серьезно как то...
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @aByte, я про этот магазин уже лет 10 как забыл
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    зря, иногда "вкусности" у них разные бывают... как повезет
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Если стоит выбор купить в EL36 или там, но с купонами, то выбор очевиден)
    Когда у меня была 5-6 колонка скидки в Юлмарт (до введения таксы) я все кроме еды там покупал :) особенно дешево памперсы ребёнку выходили :hello:
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Сегодня другу помогал немного - он в аренду брал шлифовальную машину по бетону + камни к ней.
    Мне инструмент понравился. Ценник весьма гуманный (1500 в сутки, залог 15 000р).
    Правда есть подозрение, что вот такого плана будет легче управлять
    У кого то есть опыт такой?
    Шлифовали в подвале, потому на сухую. Результат хороший. Я бы даже сказал просто отличный.
    Но управлять очень сложно одновальной, нужно иметь либо какие то знания в этом вопросе либо силу приличную. Есть подозрения что двухвальной управлять проще.
    ПС
    Может и не плохо что на сухую делали. Пыльно да - но без грязи. В помещении вытяжка была отличная - включали периодически. Машина срезает очень такую мелкую пыль, ее конечно много - но она грубо говоря вся однородная. Пробовали сметать - чтобы хотя бы видеть результат, где пройти еще а где хватит - ну или где уже прошли а где нет, поняли что это геморройно. В итоге попробовали просто широким шпателем 50-60 см сдвигать в сторону - и о чудо! В итоге прикрутили шпатель скотчем к черенку, чтобы не нагибаться, и работа закипела. Прошли машинкой несколько раз вдоль одной стены, и стали потихоньку двигаться дальше. А пыль шпателем двигали из зоны обработки в зону где уже прошли. Так как по гладкому она очень легко шпателем перемещается. Да и видно так лучше - где уже хорошо отшлифовали (не задерживаться пыль когда шпателем тащили ее), а где надо пройти еще.
    Уже дома посмотрел как с водой делают на ютюбе, что то какая то глина у них на выходе. Либо на сухую уж также делать - либо больше воды (мое мнение) что бы вымывала все.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Шпатель на черенке - очень правильно. Сильно ускоряет и упрощает работу. То же самое с кистями на длинной ручке - покрывать пол чем-то легче и быстрее в несколько раз.
    Со старым Новым годом всех!
  11. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Да я как-то и не планировал на болоте строиться, но раз уж зашла речь...
  12. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Еще бы увидеть результат работы:
    до и после
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну с этим немного сложно. Фотки прислал мне он, но еще я там понял не пылесосил.
    В целом видно - особенно около стены, где не доставала машинка.
    1500 аренда + 4ре комплекта камня ушло (1200р те 100р камень).
    Более мелким камнем проходить друг не стал (финишным) ибо говорит разницы не заметил.
    В ноль все выводить тоже не стал, ибо уже было и стало - небо и земля.
    Я с ним работал не долго, но даже после 1-2х проходов становится весьма гладкая поверхность (судил по тому как шпателем перемешалась пыль). Там где хорошо уже затерла - почти без сопротивления.
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Лысый-врн, а вам случайно не Зоя Ивановна или Александр дом строили?
  15. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Предлагаю подискутировать
