F Воронежская болталка. Все и обо всем
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 29.10.14.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @Avava, стерилизовать?
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я думаю, стерилизация не решит проблему, да и рискованно это в таком возрасте (8 лет). Ему нужен свой дом круглогодичного проживания. Раньше мне рассказывали о котах, которые гоняют собак - я не верил. Ну вот этот - такой.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    В вашем случае может и поздно. Но в целом, на сколько я понял - это единственный способ держать нормально кошек в доме. Иначе рвет башню.
  4. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Стройка вообще большой риск. Теперь что сделано, то сделано. Хотя все равно не понимаю как вообще не монолитить стыки хоть каких труб. Там где потекло раздолбливали стяжку, которая была сильно лопнувшая и решили кусок переделать, а до этого стояло два года и еще бы простояло... Наверное...:close:
    А на молекулярную память и прочее мне тоже все равно, лишь бы не текло нигде и все работало как надо. :super:
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    По потолкам кому нужно есть человек в личку номер отпишу, изготавливание и монтаж потолков
  6. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Нет, хорошо, что ты не начал её делать зимой! :)] Когда-то на ютубе я наткнулся на видео от интересного автора-самодельщика - Дмитрия Семкина:
    Кажися, тележка его конструкции успешно решит проблему перевозки как сыпучих, так и кусковых грузов. Только у него ковшик сделан из жести-оцинковки, а его нужно сварить из того куска листовой стали, который лежал на земле перед входом в твой свежепостроенный сарай. Всего-то делов - порезать его болгаркой и сварить полуавтоматом (ты рассчитай габариты и правильно обозначь центр тяжести ковшика, - это главный секрет тележки Семкина). Есть только одно обстоятельство - нужна температура наружного воздуха примерно +10С, иначе у меня в аппарате подмерзает углекислотный редуктор. А больше я проблем и не вижу :)] Осенью я тоже закупил материал (профиль 25х25) для похожей тележки, но только для перевозки 40-литрового углекислотного баллона. Тёплых дней для её изготовления мне уже не хватило, но от идеи я не отказался. Если ты не торопишься таскать её по снегу - то с наступлением тепла я сварю обе.
    Ещё один строительный агрегат от Семкина:
    https://www.youtube.com/watch?v=n8o8k7al4aE
    Т. к. в прошлом сезоне я неоднократно выигрывал первенство в соревнованиях по лени, и "рвать пуп" я действительно не люблю - решил сваять и себе нечто подобное, существенно облегчающее подъём тяжестей. Каретка-ползун уже сварена и поставлена на колёса, лебёдка закуплена и теперь жду тепла чтобы сварить несущую лестницу.
    Лень - двигатель прогресса! :aga:
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Начните все же с кромсания яичек. Операция для котов безобиднейшая, без швов и перевязок.
  8. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @VitalN, а на осмос умягченная вода идет? Или отдельный отвод?
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    желательно чтобы шла, ресурс мембраны осмоса увеличится
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    @Wolfer, спасибо за видео, мужик тот просто золотой (во всех пониманиях этого слова).
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я начал тему про совместное использование оборудования.
    Предварительно я уже здесь писал о своих соображениях.
    Если кому интересно - можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/394995/
    И высказаться.
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Хоть что то сделал за эту зиму для участка полезного.
    Один день работы.
    Из инструмента маятниковая пила, болгарка, дрель, сварка, напильник, угольник, рулетка, маркер.
    Из расходных материалов - 0,7 кг электродов (2.5мм), три отрезных диска и два лепестковых шлифовальных, кисть.
    Расходы, лично в моем случае (весь метал был - остатки, обрезки и тд):
    Два колеса - 900р
    Электроды - 180р
    Краска и кисть - 220р
    Шайбы - 40р
    ИТОГО 1340р.
    По моим прикидкам телега на 200-250 кг груза рассчитана.
    Весной отвезу на участок и протестирую. Нужно перевести на 50 метров 4ре куска ЖБ столба по 1.5-2 метра, по 100-150 кг на вскидку каждый. Просто на земле валяются они.
  13. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Нас это можно долго смотреть
  14. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    Аха, в каждой стране есть свои "узбеки" :)], есть работяги-трудоголики, а есть и менегеры-юристы-бюстгалтеры (это я так логистов-экономистов-бухгалтеров величаю)... А в Воронеже есть ещё и неформат: успешный менегер-работяга, каких мало, - Серёга Самофалов который! :aga: Я с этими ребятами солидарен, - не люблю "гнуть горб" там, где можно использовать тачку-настил-лебёдку... лодырь ибо есмь (о чём мне мой дорогой папик и говорил неоднократно).
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Мне кажется как-то жидковат бетон, заливать так удобнее, конечно.
